VCC波形,瞬间上电时会被拉低
第一张图片是高压时候的波形,
第二张是低压时候的波形
在负载的情况下,瞬间上电时候的VCC电压波形,,为什么会被拉低电压呢?
全部回复(9)
dj_yin
这波形确实拉的太低了,刚开始绕组还没有电压,是电阻给电容充电,以及IC和三极管的驱动电流。所以瞬间会被拉低。不知道所说对不对
yyg567
@dj_yin
刚开始的时候,次级没输出,bulk 电容通过电阻给IC 的VCC 电容充电,当电容的电压达到IC 的VCCon 的电压时,充电停止,IC 开始启动,开始给mosfet 端输出能量,此时会从电容中抽取能量,所以VCC 的电压波形会瞬间降低了. 将VCC 电容的容值加大可以减小 电压的电压,容值加大会加大开机启动时间.
linss
是不是PSR方案呀
@yyg567
刚开始的时候,次级没输出,bulk电容通过电阻给IC的VCC电容充电,当电容的电压达到IC的VCCon的电压时,充电停止,IC开始启动,开始给mosfet端输出能量,此时会从电容中抽取能量,所以VCC的电压波形会瞬间降低了.将VCC电容的容值加大可以减小电压的电压,容值加大会加大开机启动时间.
VCC电容加大的话,启动电阻又要减小,,关键是这点电压如果拉的很低,90V瞬间上电起不了机
@linss
是不是PSR方案呀
是的,PSR方案,,发现好几款IC都是有这个问题存在的,只是说有的小点,有的大点
@Dong东
具体是哪一颗IC呢?
这个刚开机的一瞬间,掉进去的这些能量是去哪里了呢。
@Dong东
在这两点之间寻找一个平衡。电容容值不能太大,电阻阻值也要合适。
@湖之一二
具体是哪一颗IC呢?这个刚开机的一瞬间,掉进去的这些能量是去哪里了呢。
比如OB的  2540   OB的都有这类现象,做充电器的IC    现在发现做适配器的IC类,就不会拉低这点电压。
周燚
@湖之一二
这个平衡点怎么找啊??多少位合适?
