深圳市昂盛达电子有限公司
公司地址:深圳市龙岗区坂田布龙路 339 号鸿生源工业区 A 栋901- 902
联系人:熊小姐 电话:18682140054
昂盛达移动电源测试仪
目 录
一、产品简介---------------------------------------------------------------------------------- 3
二、技术规格---------------------------------------------------------------------------------- 3
三、快速入门---------------------------------------------------------------------------------- 4
四、环境要求---------------------------------------------------------------------------------- 11
一、产品简介
ASD905 移动电源测试仪主要用于移动电源的功能测试、性能评估。内部集成了 1 个可编程电源模块和 2 个独立的电子负载模块,单台设备 可完成移动电源绝大部分功能测试。可用于移动电源研发调试、生产线测试、品质性能评估等工作。
功能特色
单台设备可完成移动电源绝大部分测试工作;
3.5 寸触摸液晶屏,支持参数直接输入;
1 路充电输出通道和 2 路测试负载通道;
高精度及高分辨率 1mV/1mA;
高稳定,低纹波,低漂移;面板功能操作简易;
可测试移动电源的充电时间和充电电能;
可测试移动电源的放电时间和放电能量;
可设定上下限测试移动的充放电参数是否正常;
可测试移动电源的最大输出电流;
可测试移动电源的过流保护功能和空载关机时间;
二、技术规格
三、快速入门
本章节将简单介绍 ASD905 移动电源测试仪的外观及基本功能操作,让您快速认识和使用 ASD905 移动电源测试仪。
3.1 ASD905 移动电源测试仪前后面板功能介绍
3.2 基本操作
3.2.1 开机:
将 ASD905 移动电源测试仪连接好市电,按下电源开关,这时 LCD 显示开机 LOGO,如图 3,等待约几秒钟开机预热后,移动电源测试仪 初始化并进入上次关机前的测试界面,此时已经顺利开机。
3.2.2 手动测试:
移动电源测试仪开机后选择“手动测试”,手动测试界面如图 4 所示。最上边为功能选择区,选择对应的功能会进入相应的功能界面。右上角 是“帮助”键,按帮助键后会有相应的功能介绍操作方法等提示。显示界面中间区域分别为:电源、负载 1、负载 2,三个模块运行及设置参数。 最下边一排是各模块对应的“设置键”和“电源键”,按下“设置键”会进入对应的参数设置界面,如图 5 所示。按下对应的“电源键”则对应的模块使 能运行,同时“电源键”的背景色会点亮成模块对应的显示颜色,如图 6 所示。在“手动测试”模式下,移动电源测试仪可当成 1 台电源,2 台电子 负载独立使用。相应的参数可以通过 3 种途径设置:
①通过“设置键”进入设置菜单进行参数设置,设置完成后按“确认”键返回;
②可点击设置参数区相应的参数,激活相应参数的设置功能,被激活的参数会闪烁,再通过调节旋钮可即时调节参数;
③可以从正面按压调节旋钮选择激活需要调节的参数,被选中的参数会闪烁,再通过调节旋钮可即时调节参数,当 10 秒内无调节动作时, 对应参数会自动退出调节状态。
3.2.3 能效测试:
移动电源测试仪开机后选择“能效测试”,能效测试界面如图 7 所示。最上边为功能选择区,选择对应的功能会进入相应的功能界面。右上角 是“帮助”键,按帮助键后会有相应的功能介绍操作方法等提示。显示界面中间区域分别为:电源、负载 1、负载 2,三个模块的运行参数及计时 和能量的累计参数。最下边一排是各模块对应的“设置键”和“电源键”,按下“设置键”会进入对应的参数设置界面,在参数设置界面下可通过点按参 数待出现数字键盘后直接输入,也可以点击要设置的项目,待参数闪烁后通过调节旋钮来设置参数。设置完成后按确认键返回,或点击设置键设 置其他模块运行参数。按下对应的“电源键”则启动对应的模块使能运行,同时“电源键”的背景色会点亮成模块的对应显示颜色。
在“能效测试”模式下,该仪器可测试移动电源充电时间及充入移动电源的能量,也可以测试移动电源放电时间及放电能量。时间以:HH:MM 的格 式显示,电能以 W.h 为单位(即 1W 的功率工作 1 小时等于 1W.h)。计时及能量测试支持断点(即掉电或暂停后继续测试)累计,若 需要 清除上次的测试值,请双击相应的测试(计时或能量)参数区即可将参数清零,注意时间和能量会同时清零。移动电源的总体能效计算 方法:
移动电源的总体能效 = 放电总能量/充电总能量*100%
放电总能量:是指移动电源充饱电后放电至低压保护状态,放电输出的总电能;
充电总能量:是指移动电源电量放空后充电至充饱状态,充电输入的总电能;
3.2.4 功能测试:
功能测试主要用于测试移动电源的充电或放电功能和参数。移动电源测试仪开机后选择“功能测试”,功能测试界面如图 8 所示。最上边为 功能选择区,选择对应的功能会进入相应的功能界面。右上角是“帮助”键,按帮助键后会有相应的功能介绍操作方法等提示。显示界面中间区 域分别为:充电功能、放电功能(端口 1)、放电功能(端口 2),三个测试结果区。最下边一排是各模块对应的“设置键”和“电源键”,按 下“设置键”会进入对应的设置界面,按下对应的“电源键”则启动对应的功能测试,同时“电源键”的背景色会点亮成模块的对应显示颜色。
充电功能设置界面如图 9 所示,在该界面下点击测试项目可勾选或取消当前测试的项目。设置完成后按确认键返回,或点击设置键设置其 他功能测试选项;放电功能设置界面如图 10 所示,在该界面下也可点击测试项目勾选或取消当前测试的项目,在最大输出电流测试项里,可 设置电流测试范围,该范围可根据被测试产品的参数做适当的设置,例如:xx 移动电源标称最大输出电流为 1A,则测试范围可设置为: 0.950A-1.100A(该范围可根据已知的参数或经验尽可能缩小范围,这样可以缩短测试时间)。参数输入可通过点按参数待出现数字键盘后直 接输入。设置完成后按确认键返回,或点击设置键设置其他功能测试选项。
3.2.5 快速测试:
快速测试用于生产线测试移动电源的充电参数和放电参数是否在额定的范围内,当测试的参数在设置的范围内会显示绿色图标,不在范围 内则显示红色图标,方便测试人员快速判断。移动电源测试仪开机后选择“快速测试”,快速测试界面如图 11 所示。最上边为功能选择区,选 择对应的功能会进入相应的功能界面。右上角是“帮助”键,按帮助键后会有相应的功能介绍操作方法等提示。显示界面中间区域分别为:测试 结果图标和实际测试值。最下边一排是各模块对应的“设置键”和“电源键”,按下“设置键”会进入对应的设置界面,按下对应的“电源键”则启动对 应的功能测试,同时“电源键”的背景色会点亮成模块的对应显示颜色。
快速测试界面下,按电源下方的设置键,进入充电参数设置界面如图 12 所示。在该界面下可以设置充电电压、充电限制电流、充电电流 上限、充电电流下限参数值。充电限制电流是防止被测试移动电源故障时输出电流过大而设置的一个保护电流值。充电电流上下限根据产品参 数来设置(当被测试移动电源实际充电电流值在上下限范围内时,测试结果区会显示绿色图标;不在范围内显示红色图标;没有连接移动电源 时显示灰色图标)。设置完成后按“确认”键返回或点击“设置”键设置其他功能测试参数。
快速测试界面下,按负载 1/2 下方的设置键,进入放电参数设置界面如图 13 所示。在该界面下可以选择负载工作模式:恒流模式或恒 压模式;还可以设置放电电流、放电电流上限、放电电流下限参数值。放电电流根据待测试移动电源产品参数来设定,例如:标称输出 5V1A 的设备可设置放电电流为 1A。放电电压上下限可根据 USB 标准规范来设置,也可以设置更严苛的参数范围(当被测试移动电源实际放电电压 值在上下限范围内时,测试结果区会显示绿色图标;不在范围内显示红色图标;没有连接移动电源时显示灰色图标)。设置完成后按“确认”键 返回或点击“设置”键设置其他功能测试参数。
3.3 扩展应用
3.3.1 电池容量测试:
测试锂聚合物电池(或其他电压不超出 10V 的电池或电池组)容量。可选配如图 14 所示测试线,连接到移动电源测试仪的 Load1 或 Load2 端口,并开机设置为能效测试模式。利用负载 1 或负载 2 来测试,也可以同时测试 2 颗(组)电池。在负载设置界面里选择恒流模式, 恒流值及放电终止电压根据相应电池规格参数而定。测试时将测试线的红色夹子连接电池正端,黑色夹子连接电池负端。测试前将仪器上的计数 及能量参数清零,以免累加到本次的测试结果中。确认无误后按对应负载的“电源”键启动测试。当电池放电电压低至设定的放电终止电压时负载 模块自动关闭测试即完成了,当前设置的放电电流*计时时间就是电池容量。同时也测试出了电池放电的电能量。
3.3.2 手机充电电能测试:
很多客户都想了解移动电源充饱电后能给手机补充几次电能?通常工程师都是按电池容量、转换效率等一系列参数来粗略推算。而使用 ASD905 移动电源测试仪可以准确的测试到手机充电需要的电能量和移动电源充饱后能放出的电能量,这样就能提供客户比较准确的数据。手机充电电能测试方法如下:
①,先将待测试手机电能消耗至低压关机;
②,将移动电源测试仪开机后设置为能效测试,设置充电电压为:5.000V 充电电流限制根据实际情况设置,并将计时及能量清零;
③,将手机充电线连接到电源测试仪 Chager 端口连接线上,开启电源模块开始充电;
④,待手机提示充电完成后记录下当前测试的能量值;
四、环境要求
