反激中次级二极管整流分析
  在反激应用中,当MOSFET关断后存储在变压器中的能量耦合到次级线圈,通过次级整流二极管对输出端进行放电;
图一为输出端的典型波形,紫色为输出电流,黄色为输出整流二极管反向电压波形,在MOSFET关断瞬间,二极管电压立马由负变为正,为了突出二极管波形的尖峰,所以特意将黄色波形调整为5V每格,这也就是只能看到部分波形;紫色波形就很典型,关断后输出端电流立马由0升高到一个值,然后呈线性下降;
问题是;
1)在MOSFET关断后瞬间,次级整流二极管瞬间出现一个尖峰波形,这个是什么原因造成的?
   本案例中次级使用的为快恢复二极管,并联RC吸收;
2)图一中当电流增加大最大值后为什么出出现一个震荡波形,什么原因造成的?
3)图二为图一的展开波形,理论上来讲在MOSFET关断后,电感能量耦合到次级输出由于电感特性电流不能突变,在初级测的电流Ipk,耦合到次级电流峰值应该为n*Ipk;但是从图二可以看出,次级的电流并没有立即增加到最大值,我理解二极管的输出电流有个增加的过程,且二极管是在延迟约30ns后电流才从0开始增加,但是这个时候其他的电流在什么途径泄放;怎么理解符合电流不突变?
以上请高人指点迷津                    ---尘世间一只迷路的羔羊
全部回复(3)
yhtfeel
二极管的震荡跟原边mos的关断有关!电流有个升的过程,是由于二级管有个开的过程造成的!电流的震荡跟电压的震荡有关!
tyclever
@yhtfeel
跟MOSFET关断有关??有什么关系,能否详细解。。。。?
二极管在那个状况开始有电流,从波形上看是在方向电压最大值,约17V,理论上是>0.6V开始导通流过电流;
yhtfeel
@tyclever
跟MOSFET关断有关??有什么关系,能否详细解。。。。?二极管在那个状况开始有电流,从波形上看是在方向电压最大值,约17V,理论上是>0.6V开始导通流过电流;
在你的另一个帖子中已经讨论过mos关断的关系!一般二极管导通过程,是很基础的内容!注入少数载流子,使得pn结正偏,导通压降减小,当然,这得需要一个过程!
