MOS的耐压值是不是越大越好?
如题!
全部回复(24)
szsmrd
未必,相对来说同样封装的耐压越大,电流就越小。
在成本角度上来说,耐压越大,价格也会越高。
具体还得按使用要求来选型比较好。
耐压够用就好,适当留些余量。
zgy8825
耐压越高其导通压降越大,相同电流情况下发热量就越大,所以不是越大越好,一般选额定工作电压的2倍。
不是的,你可以找一份MOS管型号表,看下最大耐压,通态电阻,最大电流,以及价格,对比一下就知道了。
鼠标手
@zgy8825
额定工作电压的两倍,是指输入电压还是折射电压?
@鼠标手
最大Vds
@zgy8825
电压貌似不是2倍吧,取百分之20的余量。电流2-3倍。
鼠标手
@SKY丶辉煌
耐压值是取最大Vds的1.2倍吧?我看现在很多电源最大Vds,
另外请问电流2-3倍是指什么的电流2-3倍?
隐星魂
不是,一般同系列的MOS,耐压越高,开启电阻越大,价钱也越贵
耐压越高,导通阻抗大,效率低
不是。
鼠标手
@隐星魂
刨除价格因素不考虑,我现在想讨论的是耐压值
kempin
@新月GG
不是。
关于导通电阻大,效率低这个问题,大家有没有实际对比过?
比如一个2A 600V MOS 一个2A 650V MOS。
同样输出为5V2A 效率会差多少?
@kempin
关于导通电阻大,效率低这个问题,大家有没有实际对比过?比如一个2A600VMOS一个2A650VMOS。同样输出为5V2A效率会差多少?
不会差什么,但要实际点温升比对,跟三极管的损耗有关系
kempin
@Dong东
是MOS管,有没有哪位同学实际做过对比。贴出来分享一下
@kempin
肯定有差别的,600V的和650V的,明显600V的要好
@SKY丶辉煌
20% 师长你是专做垃圾电源的吧
szghzhao
@Dong东
为什么低电压就会效率高呢?不明白,难道是经验值……
hw865
@贺赫无名
20%师长你是专做垃圾电源的吧
20的余量是比较合理的,和垃圾有什么关系?
@szghzhao
非也,是经验值实验出来,跟供应商咨询得到的。
hnzkwz
@hw865
20%余量已经很不错啦,像台达,明纬,都一样
不一定,我认为适当就好,(留10%的富裕度就OK了)
@Dong东
这两者Rds肯定就有差别,这样温升和效率就有差别了
SQDA_XY
@鼠标手
耐压值是取最大Vds的1.2倍吧?我看现在很多电源最大Vds,另外请问电流2-3倍是指什么的电流2-3倍?
对,我记得我在一家公司工作过,资料都是从艾默生、山特留下来的,留20%余量,电流取两倍左右,因为规格书上的电流为25摄氏度的值,在温度与电流的关系中,100摄氏度的最大有效电流大约为25度的0.5倍,所以取值要2倍以上。
