请教12V输出900V 频率25-28KHZ EE65变压器怎么绕?
手头有几只EE65的变压器想做个逆变,输入12V,输出900V,频率25-28KHZ,功率1000W。变压器该怎么绕?本人菜鸟,900V是镇流倍压后的电压还是变压器次级的电压。后面的倍压电容用多大的?谢谢!以前做捕鱼的机子都是按网上的图纸照搬的,现在想突破下
全部回复(3)
    初级用2+2、次级绕75圈就可以了,这样次级电压是450v左右,绕线切面积你自己去计算;你用倍压整流就可以得到900v的电压。倍压电容你可以根据你1000w功率计算出来,因为你的用途是做打鱼机,你要适当大一些,耐压最少500v.
    我也只是玩过几年,由于工作繁忙很少来了,还请大师们多多指点。
gpa745
@1062227670
  初级用2+2、次级绕75圈就可以了,这样次级电压是450v左右,绕线切面积你自己去计算;你用倍压整流就可以得到900v的电压。倍压电容你可以根据你1000w功率计算出来,因为你的用途是做打鱼机,你要适当大一些,耐压最少500v.   我也只是玩过几年,由于工作繁忙很少来了,还请大师们多多指点。
请问计算公式是什么?
@gpa745
请问计算公式是什么?
12V÷2匝=6Vx75匝=450Vx2倍压=900V(根据频率不同输出电压相应不同 功率也不同)
