刚拆的一个变压器,赶紧拍照上传,反转我是没见过这类型的。
大家看看这款变压器是什么型号的?偶然间在车间角落发现好几块板子都有着变压器。用来做逆变能做多大功率?
全部回复(4)
呼叫大神出来鉴别~~
@电源网-天边
呼叫大神出来鉴别~~
这个是P型磁芯,有的人叫PM,规格书上是P CORES,都属于P型磁芯。你的型号属于P36/22,AE是202平方毫米。32K频率下全桥或推挽大约做200W-300W,频率高,可以做的更大。
@345295362
这个是P型磁芯,有的人叫PM,规格书上是PCORES,都属于P型磁芯。你的型号属于P36/22,AE是202平方毫米。32K频率下全桥或推挽大约做200W-300W,频率高,可以做的更大。
这种是罐型的磁芯  ,规格你可能量错了,孔径5MM单只高度11MM,直径36MM  中间圆柱16MM
应该是GU36,一般用来做电感比较多
gpa745
@世纪逆变
这种是罐型的磁芯 ,规格你可能量错了,孔径5MM单只高度11MM,直径36MM 中间圆柱16MM,应该是GU36,一般用来做电感比较多
你说的尺寸是正确的  我没有量准确
