反激电源设计经验之谈---原创贴,欢迎指正
(一): 频率
1.阅读所用IC的PDF,最大限频和最少限频是多少,最大输出功率的时候不能
超过最大上限,否则电源工作在不稳定状态,什么波形杂乱,什么波形不规则抖动这些可能跟这个有关系,特别是上限,而且要留一点量。
2.频率和MOS发热量成正比,特别是工作在DCM和CCM模式的MOS,一般如果想要MOS发热量少点,会把Vor设计得比较高如130-150V,这
种情况最好用CRM模式,否则MOS的发热让你很难接受。DCM模式个人认为还是用在小功率50W以下。CCM模式则用在110V的电源比较
好。
(二): 电感量与气隙
1.抛开计算公式,只谈经验,为什么电感量和气隙一起说?因为90%做电源的人都拿不到磁芯的资料,在网上下载的资料要么按电感量来说,气隙和跟实际计算不一样,按气隙则电感量不一样。
2.气隙,跟电感量相辅相成,在同一个匝数来说,气隙少,电感量大,磁芯容易饱和,这是不允许发生的。气隙大,电感量少,则漏磁大,变压器发热严重,峰值电流大,MOS发热严重,这会导致整个电路的效率变得很差。所以我们要折中了,匝数确定了,“在没有饱和的情况下”,取0.4-1mm(我一般做120W以下的反激),这样连变压器电感量都不用算了,不过变压器样品回来了还要微调电感量,也就是说气隙,让电源工作效率更高更稳定。还得说明一下,磁芯磁路长度应该跟气隙大小没什么关系,因为磁路长的磁芯,一般为了绕平一层,初级圈数都较多,变压器的磁通量就是△B小了,弥补了变压器饱和的问题,所以一样的EE19(同一截面积),为什么加长版的功率可以做高点就是这个原因。
(三): 圈数
1.圈数就是匝数,这里有初级匝数、次级匝数、辅助匝数和匝比这几个词,这里我只说初级匝数,因为知道初级匝数和确定了Vor,其它的匝数全部可以算出来。确定VOR就确定了最大占空比.
2.初级匝数计算。。。很遗憾!不能告诉你,公式我忘了。按频率和电感量的经验来说EE13(120-160T)、EE16(120-140T)、EFD20(80-120T)、EFD25(70-100T)、PQ2620(26-36T)、PQ3220(24-32T)。
3.在同一磁芯,同一气隙大小的情况下:匝数多,△B小,功率可以做大点。相反匝数少,△B大,功率做得比较少,磁芯容易饱和。(“在没有饱和的情况下”)
(四): 绕法与线径
1.不谈EMC,只对稳定性而谈。按照绕法可以分为常用的以下三种:
顺绕:初级--次级--辅助 顺绕漏感大,VOR的尖峰高,耦合不好。适合7W以下。
夹层:分三种1:(初级--次级--初级--辅助) 、2:(次级--初级--次级--辅助)次级并联、
3:(次级--初级--次级--辅助)次级串联。夹层绕法相对顺绕来说其它都很好,就是匝
间电容比较大,传导会差一点。其中2适合次级低电压大电流输出,3则相反。
2.线径的选取,会与骨架的线槽宽度有关系,良好的变压器设计应该每组线都刚好满
一层,这样的绕法变压器漏可以做到2-5%,但漏感还跟变压器的匝比有关系,低
出低电压大电流的漏感都会偏大。匝数少,同一功率下线径可以小点没关系,如
80W的电源初级用0.25*2--24T,一点问题都没。
(五): 变压器饱和:电感量,气隙,圈数截中选取,这点就不用谈了。
吴工 QQ:625900708
