逆变/光伏/并网
太阳能逆变器问题请教!
太阳能逆变器问题请教!
一款逆变器,没有修理过,在这里请教了
我用
调压器经过整流输出直流24-28V,开启逆变器,报警器始终鸣叫,显示220V输出只有一会,就自动关机,从来没修理过,不知道从哪里下手
还请大家指点!!!谢了
全部回复(2)
见过一台这样的机器,开机以后有220V输出,但是一会有自己关机,检查后发现原来忘了插上反馈线,你试一下看看反馈有没有问题?
唯一爱好
@1027488382
谢谢你的回复,但是反馈线在哪里?机器里的线都插得好好的,是不是必须接上用电器?
反激300W的Vgs和Vds
dy-2NncP4e7
5V 200A电源设计方案讨论?
_zhoulian
求1500V电源方案
小山芋
电感气隙开成这样行吗(拿激光打的)
littlem5656
Hirose工业连接器,强化机器人和机械设备稳固性!
