先贴上DS18B20的驱动,这个我是照着书抄的,可以确定没抄错,因为是初学所以想先用现成的。
下面的程序是DS18B20.c里的代码,是用来驱动18B20的。我的工程包含多个文件。
#include#define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit DQ = P1^0; //DS18B20的DQ脚 void Delay(int num) { for (;num>0;num--); } void Init_DS18B20(void) //初始化18B20 { unsigned char x=0; DQ = 1; Delay(8); DQ = 0; Delay(80); DQ = 1; Delay(14); x=DQ; Delay(20); } /******************************************************************************/ unsigned char ReadOneChar(void) //从18B20读取一个字节 { unsigned char i=0; unsigned char dat = 0; for (i=8;i>0;i--) { DQ = 0; dat>>=1; DQ = 1; if(DQ) dat|=0x80; Delay(4); } return(dat); } /******************************************************************************/ void WriteOneChar(unsigned char dat) 向18B20写入一个字节 { unsigned char i=0; for (i=8; i>0; i--) { DQ = 0; DQ = dat&0x01; Delay(5); DQ = 1; dat>>=1; } } /******************************************************************************/ unsigned int ReadTemperature(void) //读取温度 { unsigned char a=0; unsigned char b=0; unsigned int t=0; float tt=0; Init_DS18B20(); WriteOneChar(0xCC); WriteOneChar(0x44); Init_DS18B20(); WriteOneChar(0xCC); WriteOneChar(0xBE); a=ReadOneChar(); b=ReadOneChar(); t=b; t<<=8; t=t|a; tt=t*0.0625; t= tt*10+0.5; return(t); } uchar printTemperature(void) { unsigned int i=0; unsigned char a=0,b=0,c=0; i=ReadTemperature(); a=i/100; b=i/10-a*10; i = a*10 + b; return i; }
下面的程序是main.c里的:
#include#include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char extern void Init_UART(void); extern void UART_T_CHAR(uchar); extern void UART_T_STRING(uchar *); extern unsigned int ReadTemperature(void); extern uchar printTemperature(void); uchar code string[]="Current Temperature Is:"; void delayms(uint t) { uint i,j; for(i=t;i>0;i--) for(j=100;j>0;j--); } void Init_MCU() { EX0=1; EA=1; } void main() { uint tempr; //用于存储当前温度 uchar temp_char[3]="000"; //存储当前温度的字符数组 Init_MCU(); Init_UART(); while(1) { tempr=ReadTemperature(); /*tempr=tempr/10; temp_char[1]=tempr%10+'0'; temp_char[0]=(tempr-tempr%10)/10+'0'; temp_char[2]='\0';*/ //以上4行是将数值型温度数据转换为对应的字符数组,因为现在在测试 UART_T_STRING(string); //这个程序,暂未使用 //UART_T_STRING(temp_char); //此语句也暂未使用 TI=1; //从此行起到TI=0;是为了测试DS18B20的驱动是否工作正常而临时加入的 printf("%d\n",tempr); //用printf函数将tempr的数值发送到上位机,如果DS18B20驱动正常,ze while(!TI); //上位机可收到数值,给18B20加温,数值会变化。 TI=0; delayms(5000); } } void ISP_Download() interrupt 0 //该中断子程序通过使用外中断0,在INT0脚对地短接时将软复位MCU { //从而实现不冷启动也能下载程序 IAP_CONTR=0x60; }
下面的程序是UART.c里的,用来驱动串口,向上位机发送温度数据,实测以下的代码没有问题
#include#include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char void Init_UART(void) //初始化串口,12MHZ晶体,9600bps,使用定时器T1,8位自动重装模式,串口模式1. { PCON &= 0x7F; SCON = 0x50; AUXR |= 0x40; AUXR &= 0xFE; TMOD &= 0x0F; TMOD |= 0x20; TL1 = 0xD9; TH1 = 0xD9; ET1 = 0; TR1 = 1; } void UART_T_CHAR(uchar T_c)//该子程序实现通过串口向上位机发送一个字符的功能 { SBUF=T_c; while(!TI); TI=0; } void UART_T_STRING(uchar *string)//该子程序实现通过串口向上位机发送字符串的功能。 { TI=1; puts(string); while(!TI); TI=0; }
程序就是以上了,因为现在处于测试18B20驱动是否正常的阶段,一些代码是临时加上去的,为了测试之用。
问题就是,串口助手收到的数值是-24577,而且不随温度变化,弄了一天,还是不知道怎么回事,我甚至都以为自己买成三极管了。希望各路大神帮忙看一下。
顺便手画一下DS18B20与单片机的连接
