MOSFET Vgs奇异上升波形,求解惑
MOSFET驱动三相永磁同步电机(PMSM),上桥的MOSFET   Vgs上升波形很怪异(见下图蓝色波形),在上升过程中有一个突然下降的过程(尖峰),然后平坦。
和很多MOSFET手册上的Vgs上升曲线不同。
MOSFET 手册上Vgs上升曲线没有这个突降的过程。
突然下降的曲线导致干扰,求怎么消除这个尖峰??
电路参数:Rg=33欧姆,离栅极很近,(不是电路图中的100欧姆)。
         MOSFET型号为:ST的  80NF70
         MOSFET用IR2003驱动。
         栅极驱动电压为12v。
         稳定Ids约为10A。
我测试的Vgs波形:
MOSFET手册上Vgs波形:
驱动电路如下:
全部回复(34)
liaohf521
Rg电阻变大到56欧姆也不行,不加Rg电阻也没法消除此尖峰。坐等解答
liaohf521
@liaohf521
有大侠遇到此现象吗?
@liaohf521
有大侠遇到此现象吗?[图片]
會有這波形式由於米勒效應  提供驅動的電流不足所影響
包括  驅動電流 驅動電阻  線感 線組 等等
你如果用高電壓 高電流的MOS  這情況會更嚴重 到你無法想像
yhtfeel
会不会是因为你自举电容太大造成的?
liaohf521
@2563
會有這波形式由於米勒效應 提供驅動的電流不足所影響包括 驅動電流驅動電阻 線感線組等等你如果用高電壓高電流的MOS 這情況會更嚴重到你無法想像
我用的Mos驱动芯片是IRS2003,驱动电流IO+为290mA,IO-为600mA.
Mos管为STP80NF70,Qg为75nC,Ciss为2550pF,
请帮助看一下这个MOS驱动器可以驱动此MOS管吗?
MOS驱动芯片参数:
MOS管特性参数:
liaohf521
@yhtfeel
会不会是因为你自举电容太大造成的?
可以说下原理吗?
过会我自举电容换小点再试试,谢谢
sunsigns
IR2103足够驱动80N75
兰色波形看着很正常呀,那里就是弥勒平台,小的尖峰不足以有大的干扰,可把C4A、C9A换小或换成几十K的电阻,看有没改善
黄色是什么线
liaohf521
@sunsigns
IR2103足够驱动80N75兰色波形看着很正常呀,那里就是弥勒平台,小的尖峰不足以有大的干扰,可把C4A、C9A换小或换成几十K的电阻,看有没改善黄色是什么线
黄色线是测试12V上的干扰信号。我再按照你的方法试试,谢谢
liaohf521
@sunsigns
刚测了下,把C4A、C9A去掉和换成10K的电阻,奇异波形依旧,没有改善。
liaohf521
@Dong东
顶顶更健康,出出主意啊
@liaohf521
顶顶更健康,出出主意啊
你不出注意啊,赶紧支招啊
liaohf521
@Dong东
你不出注意啊,赶紧支招啊
今天找个分立元件驱动MOS管的电路试试,看看Vgs波形
@liaohf521
什么效果
liaohf521
@Dong东
什么效果
星期天休息了,星期一再试试。没有其他人遇到过吗?
通过测试波形感觉此突降的波形会产生很大的干扰。图中蓝色的波形是差分探头测试的(1:20)
@liaohf521
星期天休息了,星期一再试试。没有其他人遇到过吗?通过测试波形感觉此突降的波形会产生很大的干扰。图中蓝色的波形是差分探头测试的(1:20)
没碰到过,坐等楼主解决问题
uhuwei
@liaohf521
建议将G极驱动电阻改为10-20欧。
uhuwei
@liaohf521
没明白C4,C9的作用,建议改成电阻。
liaohf521
@uhuwei
没明白C4,C9的作用,建议改成电阻。
C4,C9防止MOS关闭时,Cgd放电Mos误导通。换成电阻试了,波形是一样的。谢谢
@liaohf521
还没解决吗
liaohf521
@Dong东
还没解决吗
还没解决,这几天太忙,还没来得及测试分立驱动的波形。还有其他问题。大侠们给指点迷津吧
@liaohf521
坐等楼主解决问题
haimuli
@Dong东
坐等楼主解决问题
驱动尖峰应该是由于下桥臂的反向恢复电流造成的。
mos开关时的电流为相电流+反向恢复电流。
开通后,反向恢复电流消失,所以米勒处会有电压下降。
@haimuli
驱动尖峰应该是由于下桥臂的反向恢复电流造成的。mos开关时的电流为相电流+反向恢复电流。开通后,反向恢复电流消失,所以米勒处会有电压下降。
支持
uhuwei
@liaohf521
建议将G极驱动电阻改为10-20欧。  甚至更小。
@uhuwei
是三极管的吧
liaohf521
@uhuwei
栅极电阻改为0欧姆也还是相似的波形,很奇怪
sunsigns
@liaohf521
哈哈,不奇怪,都说了那里就是弥勒平台,正常的下沉,除非换管,这曲线大体是差不太多的了
不太明白你说的,“黄色线是测试12V上的干扰信号”,Vc?Vds?Is?
uhuwei
2014-07-30 14:35
@liaohf521
那你看看 芯片的驱动能力 驱动电流多大的。
uhuwei
2014-07-30 14:47
@uhuwei
那你看看芯片的驱动能力驱动电流多大的。
同时C4、C9改为电阻。1K。
