逆变/光伏/并网
3842 7脚 输出10v,其他波形正常,(变压器没装),把3842拿掉,7脚的焊盘就输出17V,为何?
全部回复(3)
chen2011qian
3842的7脚是电源脚,6脚才是输出,一般不工作你看8脚有没有基准电压5V。如果有基本就可以正常工作了。如果还是不工作这个就还要仔细查找问题所在!
hbzjcjw
不正常。拿掉3842,7脚位置应该是310V
Dong东
@hbzjcjw
[图片]不正常。拿掉3842,7脚位置应该是310V
基准电压对了啊
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
电源先生(PowerMan)
