MOJAY(茂捷)M8900 设计方案分享!
M8900是一款原边反馈、带单级有源PFC高精度的LED恒流控制芯片,M8900集成了单级有源PFC线路,可实现较高的功率因素和很低的总谐波失真,芯片可以进入准谐振模式,从而实现较高的效率和降低的开关损耗。M8900内置了多重保护功能来保证系统的可靠性,包含LED开路保护、芯片过压保护和UVLO欠压保护、LED短路保护、逐周期限流等。
特点: 原边反馈省去光耦和TL431等器件单级有源功率因素校正PF>0.9高精度的LED恒流输出 超低启动电流10uA(TPY) 谷开关技术、较低MOS管的开关损耗 LED短路和LED开路保护 优异的线电压调整率和负载调整率 采用SOP8封装
应用:LED筒灯、射灯 LED平板灯、天花灯 LED T8灯管、T5灯管 LED PAR30、PAR38灯
M8900 CN-V1.0.pdf
BP3309 MT7930 SY5800和 MOJAY(茂捷)M8900 可以相互替代使用,经过很多工程师检测M8900更加节能环保,在价格方面也比SY5800有优势,联系电话:0755-82566661
全部回复(3)
M8911是一款隔离式、单级有源功率因数校正的高精度原边反馈LED恒流控制芯片,适用于全范围输入电压的反激式隔离LED恒流电源。M8911集成有源功率因数校正电路,具有很高的功率因数和较低的总谐波失真。工作在电感电流临界连续模式,功率MOS管处于零电流开通状态,减小开关损耗。M8911工作于原边反馈模式,无需次级反馈电路,即可实现高精度输出恒流控制。
特点:内置单级有源功率因数校正,PF>0.9 原边反馈,无需光耦,TL431等器件 高性能的线电压调整率和负载调整率 ±3%输出电流精度 内置650V功率MOSFET 启动电流(33uA) INV反馈电阻值高,功耗低 多重保护功能 ^LED开路/短路保护  ^电流采样电阻开路保护  ^逐周期原边电流限流 ^芯片供电过压/欠压保护 ^自动重启功能 ^过热调节功能 采用SOP-8封装
 应用: LED球泡灯、射灯 LED PAR灯 LED日光灯 其它
M8911 CN-V1.0.pdf
@茂捷工程师1
M8911是一款隔离式、单级有源功率因数校正的高精度原边反馈LED恒流控制芯片,适用于全范围输入电压的反激式隔离LED恒流电源。M8911集成有源功率因数校正电路,具有很高的功率因数和较低的总谐波失真。工作在电感电流临界连续模式,功率MOS管处于零电流开通状态,减小开关损耗。M8911工作于原边反馈模式,无需次级反馈电路,即可实现高精度输出恒流控制。特点:内置单级有源功率因数校正,PF>0.9 原边反馈,无需光耦,TL431等器件 高性能的线电压调整率和负载调整率 ±3%输出电流精度 内置650V功率MOSFET 启动电流(33uA) INV反馈电阻值高,功耗低 多重保护功能 ^LED开路/短路保护  ^电流采样电阻开路保护  ^逐周期原边电流限流 ^芯片供电过压/欠压保护 ^自动重启功能 ^过热调节功能 采用SOP-8封装 应用: LED球泡灯、射灯 LEDPAR灯 LED日光灯 其它 M8911CN-V1.0.pdf
M8912是一款隔离式、单级有源功率因数校正的高精度原边反馈LED恒流控制芯片,适用于全范围输入电压的反激式隔离LED恒流电源。M8912集成有源功率因数校正电路,具有很高的功率因数和较低的总谐波失真。工作在电感电流临界连续模式,功率MOS管处于零电流开通状态,减小开关损耗。M8912工作于原边反馈模式,无需次级反馈电路,即可实现高精度输出恒流控制。
特点: ■内置单级有源功率因数校正,PF>0.9 ■原边反馈,无需光耦,TL431等器件 ■高性能的线电压调整率和负载调整率 ■±3%输出电流精度 ■内置650V功率MOSFET ■启动电流(33uA) ■INV反馈电阻值高,功耗低 ■多重保护功能 LED开路/短路保护 电流采样电阻开路保护 逐周期原边电流限流 芯片供电过压/欠压保护 自动重启功能 过热调节功能 ■采用DIP-8封装
应用: ■LED球泡灯、射灯 ■LED PAR灯 ■LED日光灯 ■其它
M8912 CN-V1.0.pdf
LED芯
有没有充电芯片啊
