M8912是一款隔离式、单级有源功率因数校正的高精度原边反馈LED恒流控制芯片,适用于全范围输入电压的反激式隔离LED恒流电源。M8912集成有源功率因数校正电路,具有很高的功率因数和较低的总谐波失真。工作在电感电流临界连续模式,功率MOS管处于零电流开通状态,减小开关损耗。M8912工作于原边反馈模式,无需次级反馈电路,即可实现高精度输出恒流控制。
特点:
■内置单级有源功率因数校正,PF>0.9
■原边反馈,无需光耦,TL431等器件
■高性能的线电压调整率和负载调整率
■±3%输出电流精度
■内置650V功率MOSFET
■启动电流(33uA)
■INV反馈电阻值高,功耗低
■多重保护功能 LED开路/短路保护 电流采样电阻开路保护 逐周期原边电流限流 芯片供电过压/欠压保护 自动重启功能 过热调节功能 ■
采用DIP-8封装
应用:
■LED球泡灯、射灯
■LED PAR灯
■LED日光灯
■其它
