请教.大侠帮解决一下
QQ图片20140728161840二极管Z3容易烧管.引起6N137烧坏.怎样解决.
全部回复(7)
getudi
稳压管用功率大的就好了
@getudi
稳压管用功率大的就好了
最标准的应换成具体什么型号的?.谢谢
如果没有合适的稳压管可换成7805试试。
电阻R50阻值才2K,阻值太小那么流过Z3的电流就比较大,当Z3一开路,电压就上升到15V,这时流过光耦的电流就非常大,导致烧毁光耦。光耦的工作电流在60毫安左右。解决办法是增大R50的阻值。
@秋雨_225
是不是后级有短路.也会造成此情况.
@797979
是不是后级有短路.也会造成此情况.
请教换成多大的比较好.谢谢
王秋冬
@797979
请教换成多大的比较好.谢谢
多级稳压也许更安全,可以试试的。
