讨论一下下面两种SPWM驱动时序各自优劣,谢谢!
最近实现了SPWM输出,不知道选哪种驱动时序更好?谢谢各位!
全部回复(20)
hnzkwz
第二个好使~
@hnzkwz
第二个好使~
第一个可行么?第二个空载时输出方波。
@WenQunElec
第一个可行么?第二个空载时输出方波。
第一种可行,第二种不可行,因为上管调制时下管一直截止,当上管截止时无放电回路,带感性负载会出问题的。
小黑猪
@WenQunElec
第一个可行么?第二个空载时输出方波。
第一个是《电力电子技术》王兆安,刘进军主编里提到的调制方式,
第二个在潘文诚.单极性SPWM逆变桥驱动方式研究[J].浙江科技学院学报,2012,24(3):200-204.,里有提到,两者都是单极性调制。
hbzjcjw
@小黑猪
第一个是《电力电子技术》王兆安,刘进军主编里提到的调制方式,第二个在潘文诚.单极性SPWM逆变桥驱动方式研究[J].浙江科技学院学报,2012,24(3):200-204.,里有提到,两者都是单极性调制。
中国什么都缺,就是不缺砖家。
图2要是能稳定工作,全论坛、全行业的人都是喝稀饭长大的!
@hbzjcjw
中国什么都缺,就是不缺砖家。图2要是能稳定工作,全论坛、全行业的人都是喝稀饭长大的!
第一个可以好好工作,第二个也可以好好工作(我试过了,用单片机直接输出那四路波形,但是要设置单片机为推挽输出),但是,第一个空载时也可以输出正弦波,第二个只能在带一定负载的情况下才能输出正弦波。都可以用的。说实话,用单片机还是产生第二种比较方便,只需要两路PCA模块,产生第一种需要有四路PCA模块的单片机才行
hbzjcjw
@WenQunElec
看来你对全桥逆变的一些问题还没深入地了解。纯正弦也好,准正弦也罢,它们都要求上臂或者下臂,在一个脉冲信号结束后,有一个共同导通的过程。它的作用是为了释放回路中电感的反峰电流。很多人会说,MOS管内有二极管,会把能量返还给母线(或电源)这样说也对,但是,问题就在这里,当能量很大时,主滤波电容离管子D/S比较远时,会产生尖峰脉冲。更重要的,特别是准正弦更明显。你不用共态导通把这个能量钳位并泄放,它全干扰你的主时基,你想得到50HZ的的方波,结果出来的有2个多出来的尖峰,一带风扇乱叫。正弦波的情况也是一样的。当4路管子全部截止时,电感的能量由4个二极管中的2个,与负载产生回路,干扰正常的波形
ker304
@hbzjcjw
不是还给母线吧,应该是消耗掉了!
hbzjcjw
@ker304
不是还给母线吧,应该是消耗掉了!
如果上臂(或者下臂)有共态导通,也就是常见的时序,就会消耗掉。但如果没有此过程,与普通桥式开关电源一样(不是移相的,移相的也有同态导通钳位的过程)就会通过MOS管内的寄生二极管返还给母线!
ker304
@hbzjcjw
我看是不是这样子的,下面是楼主的时序图。
假如上桥臂为低频(基波),下桥臂为高频(SPWM)的情况下。
t1时刻的电流走向
t2时刻的电流走向
负载电流换向
t3时刻的电流走向
t4时刻的电流走向
其他,比如右臂为高频臂,左臂为低频臂。或者相反情况下,电流也都是这样走的,只不过“续流”有可能从上空间,变成了下空间。
不知道这样理解对不对,还请高手们来解释一下。不胜感激!
hbzjcjw
@ker304
我看是不是这样子的,下面是楼主的时序图。[图片]假如上桥臂为低频(基波),下桥臂为高频(SPWM)的情况下。t1时刻的电流走向[图片]t2时刻的电流走向[图片]负载电流换向t3时刻的电流走向[图片]t4时刻的电流走向[图片]其他,比如右臂为高频臂,左臂为低频臂。或者相反情况下,电流也都是这样走的,只不过“续流”有可能从上空间,变成了下空间。不知道这样理解对不对,还请高手们来解释一下。不胜感激!
你把Q1234搞错了
ker304
@hbzjcjw
你把Q1234搞错了
? 愿闻其详
hbzjcjw
@ker304
?愿闻其详
详个鬼呀,按你标的Q1234不是会上下管直通了。
正确的Q1是左上,Q2是左下,Q3是左上,Q4是左下
ker304
@hbzjcjw
详个鬼呀,按你标的Q1234不是会上下管直通了。正确的Q1是左上,Q2是左下,Q3是左上,Q4是左下
是我眼睛有问题,还是你智商有问题呀?你说说什么时候上下直通?
我是为了配合楼主的时序图,才这样画的。如果你高兴你也可以叫 Q赵钱孙李 这有什么关系吗?
hbzjcjw
@ker304
是我眼睛有问题,还是你智商有问题呀?你说说什么时候上下直通?我是为了配合楼主的时序图,才这样画的。如果你高兴你也可以叫Q赵钱孙李这有什么关系吗?
你分析的这个原理,与管位无关,只是楼主的方案一,不能按你这个位置分析.
从根本上说,你的分析基本没有问题。但是你要搞清楚一个问题:在你的图2时,电流肯定不是按你标的方向流。为什么呢?因为你别忘记你标的Q2上还有300多V的电压,电感此时的电压方向是左负右正,它正好与Q2上的电压串联。你说它是会流电压高的回路,还是电压低的回路?(如果你觉得我分析的错,你去试验一下工频H桥用稳压实验电源供电,你看是不是一给驱动信号,稳压电源的电压马上升高)
如果电路里产生了反向的电流,你觉得会怎么样?(会不会产生反向电流,不是你我说了算,而是电感和负载说了算)如果此时Q4是开路的,电压要到母线300多V才放电完毕,而且反峰电流大小与电压的关系你明白的,它只注重能量,电压可以高到无穷大。你此时的吸收能力就非常关健(电容的大小,电线的内阻等,要在短时间内吸收之,不然会产生非常高的电压)。但如果此时Q4是导通的,则情况完全不同了,电流经过Q3与Q4形成了回路,钳位了!
另外,我智商虽然不高,但可以确定没有问题。
hbzjcjw
@ker304
还有,你去看看全论坛的电路,有谁是这样搞的,你再去看看市场的产品,有几个是这样搞的。如果这样能行,别人都是SB,就你们聪明!
ker304
@hbzjcjw
你分析的这个原理,与管位无关,只是楼主的方案一,不能按你这个位置分析.从根本上说,你的分析基本没有问题。但是你要搞清楚一个问题:在你的图2时,电流肯定不是按你标的方向流。为什么呢?因为你别忘记你标的Q2上还有300多V的电压,电感此时的电压方向是左负右正,它正好与Q2上的电压串联。你说它是会流电压高的回路,还是电压低的回路?(如果你觉得我分析的错,你去试验一下工频H桥用稳压实验电源供电,你看是不是一给驱动信号,稳压电源的电压马上升高)如果电路里产生了反向的电流,你觉得会怎么样?(会不会产生反向电流,不是你我说了算,而是电感和负载说了算)如果此时Q4是开路的,电压要到母线300多V才放电完毕,而且反峰电流大小与电压的关系你明白的,它只注重能量,电压可以高到无穷大。你此时的吸收能力就非常关健(电容的大小,电线的内阻等,要在短时间内吸收之,不然会产生非常高的电压)。但如果此时Q4是导通的,则情况完全不同了,电流经过Q3与Q4形成了回路,钳位了!另外,我智商虽然不高,但可以确定没有问题。
你画图说明 t2 时刻电流怎样流,也好让我长长见识!
套用“糗事百科”的一句话,“有图有真相,没图说个**”
ker304
@hbzjcjw
你出生的时候,一定还没有手机!
另外,话不要说得太满,收不回来时会很难堪的。
ker304
@WenQunElec
第一个可行么?第二个空载时输出方波。
第一个什么也不接的时候(你所说的空载),输出也是方波。
q65050728
@hbzjcjw
说的非常对,楼主的方案1按他那管位,2和3直接短路了
