TOP224 输入DC30V,输出12V,3A反激式电源反馈用TL431加光耦。输出却只能达0.4A。。电压稳定12V 。。
直接上图,,希望大神来指点。。。
在轻载的时候(就只有灯亮的时候)占空比大概百分之15吧。。,,负载加到0.3A的时候就达到百分之40.负载加大灯就灭了,,开关管应该关断了。是开关管的电流保护了吗。还有输出的电压能稳住我是理解了。但输出电流是怎么反馈回去的。
全部回复(10)
法拉第
新手,,希望大神轻喷
E4 100UF电容要去掉。原边电流是由TOP芯片内部限制的。
法拉第
@ymyangyong
E4100UF电容要去掉。原边电流是由TOP芯片内部限制的。
其实我做的板子上这个电容没加
Rof6去掉看看
法拉第
@edie87@163.com
Rof6去掉看看
怎么理解
hw865
输入30vdc?
hw865
很明显是初级过流保护了,224不适合用作低压输入。
法拉第
@hw865
只是想试验一下。做做看,知道他要高电压输入,,但是低电压做做看。。那有什么办法能提高输出呢。
hw865
@法拉第
这本来就是高压器件,初级mos的峰值电流有限,而且内部有出极限流保护。
你想要大功率  1:提高输入电压
                    2:  换芯片,如果你喜欢PI的芯片 可以看看DAP系列
法拉第
@hw865
这本来就是高压器件,初级mos的峰值电流有限,而且内部有出极限流保护。你想要大功率 1:提高输入电压          2: 换芯片,如果你喜欢PI的芯片可以看看DAP系列
那我提高输入电压。减小输出匝数试试。
