LLC技术研讨
您好!谢谢的帮助,我想问个问题,如果是次级折射到初级的漏感照成的话,我把变压器原边的反接(例如原来变压器1脚接两个MOS中心,3脚接谐振电感电容;我现在反过来接1脚接两个MOS中心,3脚接两个MOS中心),那么原边的谐振电流是否应该倒过来的呢(相位关系不变),即反接前的上半波处于谐振点的左侧,而下半波刚好处于谐振点,反接后应该就是下半波处于谐振点的左侧,而上半波刚好处于谐振点。(二次侧的两个输出绕组输出电流的不平衡则会发生对调,例如下图中黄色线为原边谐振槽的谐振电流,青色为上下管两个MOS管中心点电压)?
本人认为,如果是次级折射到初级的漏感照成的话,那么在相同输入输出的情况下,变压器原边两个端子反接后,电流波形也是应该倒过来的(相位关系不变),即反接前的上半波处于谐振点的左侧,而下半波刚好处于谐振点,反接后应该就是下半波处于谐振点的左侧,而上半波刚好处于谐振点。(二次侧的两个输出绕组输出电流的不平衡则会发生对调)。
而通过实验验证,电流波形并没有跟这个假设一样倒过来。变压器原边怎么接,原边的电流波形是一样的。
同样的,你也可以把次级两个绕组对调下,也许是次级电路造成的不平衡
算对称,电压源不对称这个原因应该可以排除了。
所以应该是正负半波时的阻抗不一样。
而阻抗中公用的部分应该是没有影响的,所以你反接变压器的原边,是不会有变化的。
因此问题在于阻抗中不公用的部分。
有2个地方可能有问题,
1是变压器的2个副边,即2个副边的电压大小不一样,原因可能是原副边的耦合系数不一样,比如先绕原边,次绕副边1,再绕副边2,那一般来说副边1与原边的耦合 优于 副边2与原边的耦合。所以副边1的电压会略大一点,电流也会大。这个可能性很大。载越轻,电流不平衡越严重。加载后会改善。如果没有大的影响,这个问题不用改善。
2是输出整流二极管(MOS管的反并二极管),可能其导通压降不一样,不过这个可能性很小,基本可以排除。
新月GG:
您好!非常感谢你的帮助,但是对于“副边电压大,电流也大”这个观点在我这个电路板上面并不对啊,通过我对调变压器一次侧,二次的两个绕组输出电流大小情况也会对调,但是电压大的那个绕组仍然是电流大。如下图:
图一:黄色电压波形的那个绕组输出电压高,输出的电流大;青色电压波形的那个绕组输出电压低,输出电流大。
通过对调一次侧变压器的两端后:
图一:黄色电压波形的那个绕组输出电压高,但是输出的电流却是小的;青色电压波形的那个绕组输出电压低,但是输出电流大。
所以从上面的实验结果表明,在我的电路板这里,输出的电压大一点并不是影响输出电流严重不均衡的主要原因。
对换一次侧,能够对调二次侧的两个绕组输出电流的不均衡情况。
多个电路以及多种方式对比,都是上管开通的时候,二次侧与此同向的那个绕组输出电流大。对于一次侧电流来说也就是永远都是上半波电流大,下半波电流小。
