r61e拆机换cpu
看上了t8300
工具准备
新买的内存。全新非二手的。宇瞻的条子。准备用它了。
主菜来了。拆机图示:其实r61系列的机器,拆起来都很简单,而且构造一样。仔细看红点位置。这7颗螺丝是要拧下来的,其他不用动。螺丝的规格一共才3种,所以也没必要去仔细分类,很简单。当然电池是要先卸下来的。这个照的是整体图,只是图示,所以电池没卸下来。
上一下具体的大图。
这是上面两个螺丝的具体位置。另外看下图这3个螺丝,是电池仓里的,也是需要卸下的。
底座部分任务完成。现在翻过电脑,就能卸下掌托了。如图所示,这个螺丝卸掉,对称的还有一个,卸掉。
然后轻托键盘,键盘和主板之间有个小接口,别硬拽,轻轻一拔,就会下来。也很好安回去。两个方块的位置,就是接口相对的位置。
全部回复(4)
其他地方不用动,继续上螺丝的位置图。红圈位置的螺丝全部拧下,风扇即可卸下。就能换cpu了。
风扇插头小心些拔,还有无线网卡的接头。
即将完工,服役中的带有frut7300.即将退役。换上45nmt8300.这个u换起来简单,螺丝刀拧住cpu锁,小半圈,u就可以取下了。就是下面那个小黑的塑料螺丝装的东西。还有换下来的两根1g内存。还有原装带fru的内存,那一根是512m的。
换上的t8300.
安回就不多累述了,直接上效果图。
@xiaotianyang
其他地方不用动,继续上螺丝的位置图。红圈位置的螺丝全部拧下,风扇即可卸下。就能换cpu了。[图片]风扇插头小心些拔,还有无线网卡的接头。[图片]即将完工,服役中的带有fru的t7300.即将退役。换上45nm的t8300.这个u换起来简单,螺丝刀拧住cpu锁,小半圈,u就可以取下了。就是下面那个小黑的塑料螺丝装的东西。还有换下来的两根1g内存。还有原装带fru的内存,那一根是512m的。[图片]换上的t8300.[图片][图片][图片]安回就不多累述了,直接上效果图。[图片][图片][图片]
发完,收工!!!
@xiaotianyang
楼主手艺不错昂!嘛时候给偶们也修修电脑什么的,哈哈。
@xiaotianyang
以后电脑坏了,快递打包发给楼主!!!~~
