我是想做两个隔离电源12V转5V和 12V转12V,电流在 2-3A,采用ARM7的硬件PWM控制,电流在
开关部分原理图如下:(还在搭实验板试,暂时还没画正式原理图,将就看吧).
其中RCD部分的C=22nF;R=540 ohm; 变压器为是用铁氧体的那种磁环绕的,磁环直径大概15mm,环形的截面积为3x7=21平方毫米,初级线圈缠了14圈(初级和次级是一起饶的). 限流的电阻为0.5 ohm,开关频率为115KHZ,占空比0.45.
请教以下问题,
1:在这里用这个磁环做变压器是否合理?
2:线圈的圈数是否合理?
3:RCD电路的值该怎么改才合理?
4:我测得MOS管G极上升时间大概为300ns,这样是否太大?
5:上面四个问题在12V转5V的时候又该如何取值?
另外再问个弱智问题:为什么在我的电路中输出电压不能调节呢?无论我如何调节PWM占空比,输出电压还是那么高,
下面的图中示波器显示的电压需要乘以10,即显示0.5V表示实际是5V,并且后面两个图由于信号总有回沟测出的频率是实际的2倍.
下图为目前的电路
下图为MOS的G极输入处的波形
下图为V1(MOS管D极)测得的电压波形
下图为V2(RCD的电路)处测得的电压波形
最后再次谢谢各位大虾
