基于VICOR的开关电源设计
开关电源的组成及其作用
输入电网滤波器:消除来自电网,如电动机的启动、电器的开关、雷击等产生的干扰,同时也防止开关电源产生的高频噪声向电网扩散。
输入整流滤波器:将电网输入电压进行整流滤波,为变换器提供直流电压。
变换器:是开关电源的关键部分。它把直流电压变换成高频交流电压,并且起到将输出部分与输入电网隔离的作用。
输出整流滤波器:将变换器输出的高频交流电压整流滤波得到需要的直流电压,同时还防止高频噪声对负载的干扰。
控制电路:检测输出直流电压,并将其与基准电压比较,进行放大。调制振荡器的脉冲宽度,从而控制变换器以保持输出电压的稳定。
保护电路:当开关电源发生过电压、过电流短路时,保护电路使开关电源停止工作以保护负载和电源本身。
开关电源PWM反馈控制模式
一般来讲,PWM正激型主电路如图2.2.1[4]所示的降压斩波器简化表示,Ug表示控制电路的PWM输出驱动信号。根据选用不同的PWM反馈控制模式,电路中的输入电压Uin、输出电压Uout、开关器件电流(b点引出)、电感电流(c点引出或d点引出)均可作为取样控制信号。输出电压Uout在作为控制取样信号时,通常经过图2.2.2所示的电路进行处理,得到电压信号UeUe再经处理或直接送入PWM 控制器。图2.2.2中电压运算放大器(e/a)的作用有三:①将输出电压与给定电压Uref的差值进行放大及反馈,保证稳态时的稳压精度。该运放的直流放大增益理论上为无穷大,实际上为运放的开环放大增益。②将开关主电路输出端的附带有较宽频带开关噪声成分的直流电压信号转变为具有一定幅值的比较干净的直流反馈控制信号(Ue)即保留直流低频成分 ,衰减交流高频成分。因为开关噪声的频率较高,幅值较大,高频开关噪声衰减不够的话,稳态反馈不稳;高频开关噪声衰减过大的话,动态响应较慢。虽然互相矛盾,但是对电压误差运算放大器的基本设计原则仍是低频增益要高,高频增益要低。③对整个闭环系统进行校正,使得闭环系统稳定工作。
                                            正微型开关电源主电路
                                     输出电压控制电路
开关电源PWM特点
1)不同的PWM反馈控制模式具有各自不同的优缺点,在设计开关电源选用时要根据具体情况选择合适的PWM的控制模式。
2)各种控制模式PWM反馈方法的选择一定要结合考虑具体的开关电源的输入输出电压要求、主电路拓扑及器件选择、输出电压的高频噪声大小、占空比变化范围等。
3)PWM控制模式是发展变化的,是互相联系的,在一定的条件下是可以互相转化的
全部回复(58)
选用PWM芯片原则
在进行开关电源设计的时候往往要涉及到一个问题,那就是PWM调制芯片的选用,它的选用不管是大功率,还是小功率电源都要注意频率和精度要求,以达到最佳性价比。一般有如下几条原则:
1.芯片的最大输出频率: 基于PWM的频率及电源的输出功率, 输入电压等选择磁芯及电感量。因此PWM的输出频率范围很重要,
2. 输出信号的驱动功率,当然你也可以用外围电路增大驱动功率。
3. 通常基于成本考虑芯片及电路的架构。
 开关电源的电磁兼容性
开关电源因工作在高电压大电流的开关工作状态下,引起电磁兼容性问题的原因是相当复杂的。从整机的电磁性讲,主要有共阻抗耦合、线间耦合、电场耦合、磁场耦合及电磁波耦合几种[5]。共阻耦合主要是骚扰源与受骚扰体在电气上存在的共同阻抗,通过该阻抗使骚扰信号进入受骚扰体。线间耦合主要是产生骚扰电压及骚扰电流的导线或PCB线因并行布线而产生的相互耦合。电场耦合主要是由于电位差的存在,产生感应电场对受骚扰体产生的场耦合。磁场耦合主要是指在大电流的脉冲电源线附近,产生的低频磁场对骚扰对象产生的耦合。电磁场耦合主要是由于脉动的电压或电流产生的高频电磁波通过空间向外辐射,对相应的受骚扰体产生的耦合。实际上,每一种耦合方式是不能严格区分的,只是侧重点不同而已。
开关电源一般利用储能电感及电容器组成L、C滤波电路,实现对差模及共模骚扰信号的滤波。谐振电路中使用了二极管,在高频率的时候有分布电容,因此二极管也会成为电磁骚扰的一大骚扰源。另外由于电感线圈的分布电容,导致了电感线圈的自谐振频率降低,从而使大量的高频骚扰信号穿过电感线圈,沿交流电源线或直流输出线向外传播。滤波电容器随着骚扰信号频率的上升,引线电感的作用导致电容量及滤波效果不断的下降,甚至导致电容器参数改变,也是产生电磁骚扰的一个原因。
电磁兼容性的解决方法
从电磁兼容的三要素讲,要解决开关电源的电磁兼容性问题,可从三个方面入手:第一,减小骚扰源产生的骚扰信号;第二,切断骚扰信号的传播途径;第三,增强受骚扰体的抗骚扰能力。在解决开关电源内部的兼容性时,可以综合利用上述三个方法,以成本效益比及实施的难易性为前提。因而,开关电源产生的对外骚扰,如电源线谐波电流、电源线传导骚扰、电磁场辐射骚扰等只能用减小骚扰源的方法来解决。
总之,减小开关电源的内部骚扰,实现其自身的电磁兼容性,提高开关电源的稳定性及可靠性,可以以下几个方面入手:①注意数字电路与模块电路PCB布线的正确分区;②数字电路与模拟电路电源的去耦;③数字电路与模拟电路单点接地、大电流电路与小电流特别是电流电压取样电路的单点接地以减小共阻骚扰,减小地环地影响,布线时注意相邻线间的间距及信号性质,避免产生串扰,减小输出整流回路及续流二极管回路与支流滤波电路所包围的面积,减小变压器的漏电、滤波电感的分布电容,运用谐振频率高的滤波电容器等。
@陌路绝途
选用PWM芯片原则在进行开关电源设计的时候往往要涉及到一个问题,那就是PWM调制芯片的选用,它的选用不管是大功率,还是小功率电源都要注意频率和精度要求,以达到最佳性价比。一般有如下几条原则:1.芯片的最大输出频率:基于PWM的频率及电源的输出功率,输入电压等选择磁芯及电感量。因此PWM的输出频率范围很重要,2.输出信号的驱动功率,当然你也可以用外围电路增大驱动功率。3.通常基于成本考虑芯片及电路的架构。 开关电源的电磁兼容性开关电源因工作在高电压大电流的开关工作状态下,引起电磁兼容性问题的原因是相当复杂的。从整机的电磁性讲,主要有共阻抗耦合、线间耦合、电场耦合、磁场耦合及电磁波耦合几种[5]。共阻耦合主要是骚扰源与受骚扰体在电气上存在的共同阻抗,通过该阻抗使骚扰信号进入受骚扰体。线间耦合主要是产生骚扰电压及骚扰电流的导线或PCB线因并行布线而产生的相互耦合。电场耦合主要是由于电位差的存在,产生感应电场对受骚扰体产生的场耦合。磁场耦合主要是指在大电流的脉冲电源线附近,产生的低频磁场对骚扰对象产生的耦合。电磁场耦合主要是由于脉动的电压或电流产生的高频电磁波通过空间向外辐射,对相应的受骚扰体产生的耦合。实际上,每一种耦合方式是不能严格区分的,只是侧重点不同而已。开关电源一般利用储能电感及电容器组成L、C滤波电路,实现对差模及共模骚扰信号的滤波。谐振电路中使用了二极管,在高频率的时候有分布电容,因此二极管也会成为电磁骚扰的一大骚扰源。另外由于电感线圈的分布电容,导致了电感线圈的自谐振频率降低,从而使大量的高频骚扰信号穿过电感线圈,沿交流电源线或直流输出线向外传播。滤波电容器随着骚扰信号频率的上升,引线电感的作用导致电容量及滤波效果不断的下降,甚至导致电容器参数改变,也是产生电磁骚扰的一个原因。电磁兼容性的解决方法从电磁兼容的三要素讲,要解决开关电源的电磁兼容性问题,可从三个方面入手:第一,减小骚扰源产生的骚扰信号;第二,切断骚扰信号的传播途径;第三,增强受骚扰体的抗骚扰能力。在解决开关电源内部的兼容性时,可以综合利用上述三个方法,以成本效益比及实施的难易性为前提。因而,开关电源产生的对外骚扰,如电源线谐波电流、电源线传导骚扰、电磁场辐射骚扰等只能用减小骚扰源的方法来解决。总之,减小开关电源的内部骚扰,实现其自身的电磁兼容性,提高开关电源的稳定性及可靠性,可以以下几个方面入手:①注意数字电路与模块电路PCB布线的正确分区;②数字电路与模拟电路电源的去耦;③数字电路与模拟电路单点接地、大电流电路与小电流特别是电流电压取样电路的单点接地以减小共阻骚扰,减小地环地影响,布线时注意相邻线间的间距及信号性质,避免产生串扰,减小输出整流回路及续流二极管回路与支流滤波电路所包围的面积,减小变压器的漏电、滤波电感的分布电容,运用谐振频率高的滤波电容器等。
        直流开关电源的保护
基于直流开关电源的特点和实际的电器状况,为使直流开关电源在恶劣环境及突发故障情况下安全可靠地工作,根据不同的情况设计有多种保护电路。
过电流保护电路
在直流开关电源电路中,为了保护调整管在电路短路、电流增大时不被烧毁。其基本方法是,当输出电流超过某一值时,调整管处于反向偏置状态,从而截止,自动切断电路电流。如图4.3.1所示,过电流保护电路由三极管BG2 和分压电阻R4R5组成。电路正常工作时,通过R4R5的压作用,使得BG2 的基极电位比发射极电位高,发射结承受反向电压。于是BG2 处于截止状态(相当于开路),对稳压电路没有影响。 当电路短路时,输出电压为零,BG2 的发射极相当于接地,则BG2 处于饱和导通状态(相当于短路),从而使调整管BG1 基极和发射极近于短路,而处于截止状态,切断电路电流,从而达到保护目的。
@陌路绝途
     直流开关电源的保护基于直流开关电源的特点和实际的电器状况,为使直流开关电源在恶劣环境及突发故障情况下安全可靠地工作,根据不同的情况设计有多种保护电路。过电流保护电路在直流开关电源电路中,为了保护调整管在电路短路、电流增大时不被烧毁。其基本方法是,当输出电流超过某一值时,调整管处于反向偏置状态,从而截止,自动切断电路电流。如图4.3.1所示,过电流保护电路由三极管BG2和分压电阻R4、R5组成。电路正常工作时,通过R4与R5的压作用,使得BG2的基极电位比发射极电位高,发射结承受反向电压。于是BG2处于截止状态(相当于开路),对稳压电路没有影响。当电路短路时,输出电压为零,BG2的发射极相当于接地,则BG2处于饱和导通状态(相当于短路),从而使调整管BG1基极和发射极近于短路,而处于截止状态,切断电路电流,从而达到保护目的。[图片]
过电压保护电路
直流开关电源中开关稳压器的过电压保护包括输入过电压保护和输出过电压保护。如果开关稳压器所使用的未稳压直流电源(诸如蓄电池和整流器)的电压如果过高,将导致开关稳压器不能正常工作, 甚至损坏内部器件,因此开关电源中有必要使用输入过电压保护电路。输入电源的极性保护电路可以跟输入过电压保护结合在一起,构成极性保护鉴别与过电压保护电路。
软启动保护电路
开关稳压电源的电路比较复杂,开关稳压器的输入端一般接有小电感、大电容的输入滤波器。在开机瞬间,滤波电容器会流过很大的浪涌电流,这个浪涌电流可以为正常输入电流的数倍。这样大的浪涌电流会使普通电源开关的触点或继电器的触点熔化,并使输入保险丝熔断。另外,浪涌电流也会损害电容器,使之寿命缩短,过早损坏。为此,开机时应该接入一个限流电阻,通过这个限流电阻来对电容器充电。为了不使该限流电阻消耗过多的功率,以致影响开关稳压器的正常工作,而在开机暂态过程结束后,用一个继电器自动短接它,使直流电源直接对开关稳压器供电,这种电路称之谓直流开关电源的软启动电路 。
过热保护电路
直流开关电源中开关稳压器的高集成化和轻量小体积,使其单位体积内的功率密度大大提高,因此如果电源装置内部的元器件对其工作环境温度的要求没有相应提高,必然会使电路性能变坏,元器件过早失效。因此在大功率直流开关电源中应该设过热保护电路。
系统功能
①可以输出稳定的直流电压;
②精度高且在调节范围内连续可调;
③当输出两接线短路时由于保护功能而不烧坏电源;
④在调节过程中自动换档。
@陌路绝途
过电压保护电路直流开关电源中开关稳压器的过电压保护包括输入过电压保护和输出过电压保护。如果开关稳压器所使用的未稳压直流电源(诸如蓄电池和整流器)的电压如果过高,将导致开关稳压器不能正常工作,甚至损坏内部器件,因此开关电源中有必要使用输入过电压保护电路。输入电源的极性保护电路可以跟输入过电压保护结合在一起,构成极性保护鉴别与过电压保护电路。软启动保护电路开关稳压电源的电路比较复杂,开关稳压器的输入端一般接有小电感、大电容的输入滤波器。在开机瞬间,滤波电容器会流过很大的浪涌电流,这个浪涌电流可以为正常输入电流的数倍。这样大的浪涌电流会使普通电源开关的触点或继电器的触点熔化,并使输入保险丝熔断。另外,浪涌电流也会损害电容器,使之寿命缩短,过早损坏。为此,开机时应该接入一个限流电阻,通过这个限流电阻来对电容器充电。为了不使该限流电阻消耗过多的功率,以致影响开关稳压器的正常工作,而在开机暂态过程结束后,用一个继电器自动短接它,使直流电源直接对开关稳压器供电,这种电路称之谓直流开关电源的“软启动”电路。过热保护电路直流开关电源中开关稳压器的高集成化和轻量小体积,使其单位体积内的功率密度大大提高,因此如果电源装置内部的元器件对其工作环境温度的要求没有相应提高,必然会使电路性能变坏,元器件过早失效。因此在大功率直流开关电源中应该设过热保护电路。系统功能①可以输出稳定的直流电压;②精度高且在调节范围内连续可调;③当输出两接线短路时由于保护功能而不烧坏电源;④在调节过程中自动换档。
开关电源的方案设计
该方案是通过变压器变压,再经过整流电路、滤波电路进而将交流电变为直流电,在通过稳压器的稳压得到较稳定的电压,主要是自动换档这一单元有所改变,该方案的这一单元的原理是:将稳压器输出的电压通过六个比较器和基准电压进行比较,将得出的结果通过编码器、译码器得出有效的二进制码,接着通过继电器控制器控制继电器自动调节档位。最后将稳压器的输出电压流经保护电路输出。。
辅助电源部分设计
该部分的功能是提供主要电源部分所使用的芯片的驱动电压和用来作为基准电压。
                                                               辅助电源+5V
该电源提供稳定的直流电源+5V,它的主要功能是提供给比较器、译码器和编码器的驱动电压+5V
@陌路绝途
开关电源的方案设计[图片]该方案是通过变压器变压,再经过整流电路、滤波电路进而将交流电变为直流电,在通过稳压器的稳压得到较稳定的电压,主要是自动换档这一单元有所改变,该方案的这一单元的原理是:将稳压器输出的电压通过六个比较器和基准电压进行比较,将得出的结果通过编码器、译码器得出有效的二进制码,接着通过继电器控制器控制继电器自动调节档位。最后将稳压器的输出电压流经保护电路输出。。辅助电源部分设计该部分的功能是提供主要电源部分所使用的芯片的驱动电压和用来作为基准电压。[图片]                                辅助电源+5V 该电源提供稳定的直流电源+5V,它的主要功能是提供给比较器、译码器和编码器的驱动电压+5V
楼主的最终设计方案还没有出来啊,持续更新木??
不同的PWM反馈控制模式具有各自不同的优缺点,在设计开关电源选用时要根据具体情况选择合适的PWM的控制模式。这个根据具体情况楼主有什么好的建议木
@得意的小女生
@q若不弃永相惜q
这个是我以前的课程设计。。
@陌路绝途
这个是我以前的课程设计。。[图片]
课程设计。做这个?
@陌路绝途
解决方案很不错。。收藏。。
@q若不弃永相惜q
解决方案很不错。。收藏。。
遇到点困难,PWM反馈控制模式有点问题。。
大财主11
PWM控制模式是发展变化的,是互相联系的,在一定的条件下是可以互相转化的,这个是在什么情况下的呢??
我有个样品,AC86-264V输入,DC 7.5V 1A输出,输出滤波电容是用的两个电容并联,大小分别为1000U 16V 和220u 16V ,请问这两个电容是如何确定的。纹波要求小于 100mV。请教!此外输入滤波电容是用的4.7U 和10U 400V的,请问这两个电容又是怎么确定的呢?
sddcacaxzx
本人在做逆变电源,想在逆变前面加一个buck做调功用,不知道这个开关管如何选择,而且是否可以用光耦TLP250驱动,看的有的论文说是可以的,如果单独用一片IR2110能不能驱动?
sddcacaxzx
@陌路绝途
本人做的使用SG3525A推挽式驱动2个N-MOSFET管结果有输出时MOSFET烫手而且输出只有5V,后面不知道怎么回事SG3525A烧坏了换了个芯片后又没输出了
sddcacaxzx
@陌路绝途
我现在做LED驱动电源,最近在做一款电源,灌胶前后,电流和PF都相差太大,请高手指教一二
@q若不弃永相惜q
课程设计。做这个?[图片]
是啊、。。。
@sddcacaxzx
输入电容是安3uF/W来计算的,不过此处的功率是按照输入功率算的,又效率和输入功率可以算出输入功率,从而可以算出电容容量。不过,由于电解电容的容差考虑20%,再考虑20%的老化,可以在刚计算的基础上在加上56%的余量。可以选取156%的计算值。输出安要求的波纹大小可以确定,一般是大容量的电容滤波效果好。
sddcacaxzx
开关电源设计输出电压偏低请教
sddcacaxzx
@陌路绝途
赞同。。。很不错的解释。。
sddcacaxzx
@得意的小女生
我有个样品,AC86-264V输入,DC7.5V1A输出,输出滤波电容是用的两个电容并联,大小分别为1000U16V和220u16V,请问这两个电容是如何确定的。纹波要求小于100mV。请教!此外输入滤波电容是用的4.7U和10U400V的,请问这两个电容又是怎么确定的呢?
sddcacaxzx
@大财主11
一是放大器(e/a)是比例放大器,没有电抗性补偿元件。控制电路中电容C1较小,起滤除高频开关杂波作用。主电路中较小的Lf、Cf滤波电路(如图中虚线所示,也可以不用)也起减小输出高频杂波作用。
sddcacaxzx
@陌路绝途
是啊、。。。
厉害。。这个课设难度也太高了点吧。。
@sddcacaxzx
开关电源设计输出电压偏低请教[图片]
个人建议:
改善反馈环路,提高比例环节参数。
sddcacaxzx
@陌路绝途
个人建议:改善反馈环路,提高比例环节参数。
哦哦。。好的。我明天试试。。谢谢你的建议
@陌路绝途
基于SG3525的推挽式输出。接较轻负载时,掉电压~
原边中心抽头给18V,调节2脚的基准电压。副边可以输出36V,有负反馈,副边全桥整流输出。变压器的是用18V输入,36V 3A输出。空载的时候用电压表测 是36V。可是接了40欧姆时候,电流是0.68A,电压是28V(降了8V),过了一阵子 用于全桥那里的1N4007烧了。是低于最少负载问题,还是说因为较轻的负载导致掉进去不连续区~俺是初学者,求救
@陌路绝途
基于SG3525的推挽式输出。接较轻负载时,掉电压~原边中心抽头给18V,调节2脚的基准电压。副边可以输出36V,有负反馈,副边全桥整流输出。变压器的是用18V输入,36V3A输出。空载的时候用电压表测是36V。可是接了40欧姆时候,电流是0.68A,电压是28V(降了8V),过了一阵子用于全桥那里的1N4007烧了。是低于最少负载问题,还是说因为较轻的负载导致掉进去不连续区~俺是初学者,求救
1N4007的速度可以用在这里当整流??
@陌路绝途
这里不能使用IN4007吗??
@陌路绝途
想请问一般开关电源的交流输入电压的频率是50hz,如果想要交流输入电压频率是50-400hz的电源能不能用开关电源,有没有需要改动的对方,谢谢。
@q若不弃永相惜q
这里不能使用IN4007吗??
个人是感觉在这里用这个是不合适的。。
