大家看18W日光灯驱动成本一块多是怎样做到的
NU507晶片特性 (内置MOS+过温保护功能)
簡易之線性定電流元件
80mA單通道定電流驅動器
最高輸出端耐壓400V
輸出電流由外部電阻設定
VDD電源電壓6V ~ 18V,內建15V稽納二極體保護
VDD腳可做PWM調變,最高頻率5KHz
可串接使用,提高導通角度與光效
電流精準度4%
電源及負載調變率0.5%/V
120℃~160℃晶片溫度保護,電流隨溫度升高而下降
工作環境溫度-40℃~85℃
無鉛環保封裝 80mA單通道定電流驅動器
˙ 最高輸出端耐壓400V
˙ 6V~18V 電源電壓設計,內建15V稽納二極體保護
˙ VDD可做PWM調變,最高頻率 5KHz
˙ 電源及負載調變率0.5%V.
˙ 120 ℃~160℃晶片溫度保護80mA單通道定電流驅動器
產品說明 產品說明 產品說明 產品說明 NU507 是一簡單的高壓定電流元件,在各種 LED 照明產品的應用上非常容易使用,尤其是在車用電子與交流電壓直接驅動的應用,具有低成本與高效能的優勢。NU507 其具有絕佳的負載與電源調變率和極小輸出電流誤差,能使 LED 的工作電流穩定限制在設定範圍內,大幅增長 LED 使用壽命。 除了支援寬廣電源範圍不需另外提供電源之外,NU507 的 VDD腳可以充當輸出致能(OE)功能使用,配合數位 PWM 控制線路,可應用於灰階電流控制。 NU507 支援數能科技獨特的 LED 串接驅動技術,在不需要轉換電源電壓的情況下,直接有效率的驅動多顆串接的 LED。此串接驅動技術能維持正弦波的高導通角度與高電源效率。當電源電壓上升時,能將增加的電壓電能轉換為光能。同時並具有高功率因數與電路結構簡單的優點。在僅需要少數 SMD 電阻電容的情況下,大幅提高產品的可靠度與簡化量產程序。此獨特多階串接驅動架構專利申請中。 NU507 是高壓線性電源元件,不會產生電磁干擾,其內建的溫度保護功能,在 125℃以上時會開始將輸出電流降低,並在約 160℃時關閉。另外其輸出電流由外部電阻
設定,最大電流可輸出 80mA。
看我18WLED日光灯驱动成本一块多是怎样做到的(NU507)
随着LED大规模进入商业和家庭照明,客户对产品的性能、价格、可靠性提出了更为严格的要求。在一般人的心目里,LED本身的寿命已经是非常高了,但是实际寿命却是非常低,往往是由于电源寿命低而引起,目前大部分灯具解决方案都是光源+电源+外壳方式,而且电源都类同传统开关电源原理,电路复杂,电子元件较多,生产工艺复杂,生产成本较,故障机率较高。为此,数能公司在业界领先推出高压线性恒流IC方案,早期用NU501+MOS+稳压管等零件的方式,到现在NU507高度集成,此方案无需高频变压器,部分方案无需电解电容,简化了灯具的工艺流程,减少人工作业,成本大大降低。是国内主流的电源方案。
优点: |
1:无高频变压器,无EMC,低谐波; |
2:制作成本低,方案简单,体积小; |
3:温度智能调节电流的特性,有效的保护LED发光二极管芯片; |
4:.效率大于90% |
5:.IC可与LED共用铝基板,灯芯合一。 |
NU507-80MA是高壓線性電源元件
產品說明
NU507是一款线性恒流IC,输出电流可调,恒流精度高,应用方案简单,成本和阻容降压相当,具有过温保护功能,更安全,更可靠。芯片与PCB可以共用铝基板,线路简单,成本低廉,封装:SOP-8/T0-252, NU507高功率因数线性恒流LED驱动芯片,NU507-LED日光灯、球泡灯、吸顶灯专用芯片, nu507 -VDD脚支持PWM调光,不上电解电容可支持可控硅调光
如附件-----LED燈絲70V /15mA--供參考 | 供應商不限 LED 燈絲範圍68V~72V (15MA )較佳 | 模組 板 #1(電流設定13mA) | 工作條件 | VIN --210V | VIN--220V | VIN--230V | VIN--240V | 實測燈絲VF | 274 | 274 | 272 | 272 | W數 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 4.4(過熱保護) | 電解電容uF | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | PF | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 導通角 | 100% | 100% | 100% | 100% | 模組 板#2(電流設定13mA) | 工作條件 | VIN --210V | VIN--220V | VIN--230V | VIN--240V | 實測燈絲VF | 272 | 272 | 272 | 272 | W數 | 3.95 | 4.24 | 4.46 | 4.2(過熱保護) | 電解電容uF | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | PF | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 導通角 | 100% | 100% | 100% | 100% | 模組 板#3(電流設定13mA) | 工作條件 | VIN --210V | VIN--220V | VIN--230V | VIN--240V | 實測燈絲VF | 274 | 272 | 272 | 272 | W數 | 3.96 | 4.23 | 4.44 | 4.2(過熱保護) | 電解電容uF | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | PF | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 導通角 | 100% | 100% | 100% | 100% |
