先上图
①:偏置绕组输出端的电容没有炸,次级绕组输出末端的电容(330uF)炸了,不知道是不是LC的取值有问题,因为只买了100uH电感,所以暂时只能用这个。。。
②:场效应管的GD端击穿了。
③芯片的5、7脚击穿了。
炸了怎么测啊
能上电了,不过电压有点问题,上个纹波图和直流图
我测驱动波形的时候,最高点太高了。。看不全波形。。。
DS的我等会测测看
嗯嗯
大侠,输出电压不足不知道会不会跟反馈电路有重要的联系。
之前看到你回复的帖子说PC817的原边电流由TL431的的导通电流决定的,可是不知道怎么求得那导通电流,还有就是PC817(C档)的CTR=200%~400%,那计算副边的电流的时候取多少啊。。
反馈部分的问题!
]把R9接到C3的正极100uH电感换成3UH-10UH
额,每个的说法都不一。。
场管回来后再试试。
大侠,我来送图了只测到GS图,DS那个有点难测,探头设置到了100X都看不清两端。。。
GS图好像有点问题,频率好像只有8.33Hz,图上有显示。
我测了下芯片的VCC去到13V,而输出端只有6V(偏执绕组跟次级绕组匝数相同)
另外我还测了下芯片的反馈脚的电压,只有-1.3V~-1.5V左右
刚刚给上10Ω的负载,电压占空比有点低。。
用电表测只显示3点几伏。。
这是不是代表着带不起电流啊?
上面的结果是电路图里的R9改成2.2K,R11改成220Ω
还有就是我的频率预设是75K的,不知道为啥实际是这么低。。
输出电容炸,估计是过压,之所以过压一般是反馈问题!
我提个问题,像这样的ac/dc电源,零线与DGND之间有接Y电容的情况,火线能够与DGND接Y电容吗?如果都接了电容,那如果DGND没有接大地,DGND对大地的电压是不是很高,这样接很危险?
为啥一给负载,输出电压就会变成上图那样的?
