半桥变换器设计的一个问题
半桥变换器设计的一个问题
在设计用三相整流输入时,分压电容用450v的电解电容,在功率管工作时会不会爆呢?或寿命不长??急
全部回复(6)
hcl57
这要看你的功率是多少?主要根据电解电容中的脉冲电流来确定电容的容量大小.
wang1997gang
@hcl57
我也正在这样的半桥整流器,参考以下借鉴以下请多指教
wang1997gang
@wang1997gang
关断时候的应力电压有关最好在看你的管子的功率与最大耐压
gentlesun
@hcl57
我担心如果igbt烧坏了,那么电容由一个电容两端的电压将承担在三相整流的峰值,会引起爆炸
hcl57
@gentlesun
你的担心是有道理的,建议在变压器初级回路中串联一个涤纶电容(CBB)耐压630V以上,容量根据输出功率定,一般是几微法到十几微法,容量大时可多个并联.
rainsun
@hcl57
你说的是偏磁改善用的电容吧
我有一个问题 有谁知道怎么利用半桥的结构组成倍压电路啊
电源带载启动问题
Top丿翼
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
电源先生(PowerMan)
