球泡灯出口欧盟做什么检测认证标准
球泡灯出口欧盟做什么检测认证标准CE是出口到欧盟46个国家所必须拥有的一个安规证书,zhongguo海关和对方海关都是会见到证书才放行。做过CE认证国外客户也会对产品比较认可,在欧盟成员国内能够自由的流通。并且客户会随时抽查有无CE证书或者CE证书是否真伪。一旦查到没有这个证书或者证书不真实,将会取消此产品的的出口资格,并且会被禁止再出口到欧盟国家。现在国内CE证书高压产品需做EMCLVD,一般低压产品只需做LVD。各家技术,资质,服务,价格各不相同。一般CE证书和报告一起在产品测试顺利的情况下一般是5个工作日内就可以出具证书和报告。一般是在国内的第三方检测机构办理。办理之前请仔细核对对方公司的资质,有无实验室,成立时间等问题。准备资料一般有产品说明书,电路图,BOM表,申请表(检测机构提供),一般2-4台样品即可完成整个测试过程灯具做CE的测试标准和注意事项 LED灯具产品欧盟CE认证    对于欧洲市场,欧盟委员会指出, LED灯具及类似用的产品在欧洲销售必须加贴CE认证标签 (需符合低电压指令2006/95/EC和电磁兼容指令2004/108/EC),LED灯具CE认证引用的协调标准有:    EN 60598-1: 灯具.1部分:总要求和试验    EN 60598-2-1: 灯具.2部分:特殊要求.普通固定式灯具    EN 55015: 电气照明和类似设备的无线电干扰性能的限值和测试方法    EN 61547: 通用照明设备.电磁兼容抗扰性要求    EN 61000-3-2: 电磁兼容性(EMC).3部分:极限值.2:谐波电流辐射的极限值(设备输入电流为16A/相位)    EN 61000-3-3: 电磁兼容性(EMC).3-3部分:限值.公用低压供电系统中电压波动和闪变的限制(对额定电流小于和等于16A的设备)
深圳市瑞王检测技术有限公司
Tel: 0755-2696 0993
Mobile: 18025345015
欢迎关注我们的微信号:Rellone-RCT
全部回复(0)
