三相三线式双流并网DC/AC模块 800Vdc/380Vac 10kW
模块可交流输入/直流输出(PFC电源模式);直流输入/交流输出(离网逆或逆变并网发电)。
功率:10KW,THD值小于5%以下,效率:97%。
1.rar
三相四式SVPWM矢量控制各扇区表达式:2
 三相四式SVPWM矢量控制算法:空间矢量原理计算.doc
1、三相交流电压表达式:               2、基本空间矢量对应图:
3、电压空间矢量的线性组合
4、计算过程:
5、各扇区的矢量作用时间:
扇区1
扇区2
扇区3
扇区4
扇区5
扇区6
6、程序实际运行各扇区的矢量作用时间:
扇区1
扇区2
扇区3
扇区4
扇区5
扇区6
7T1T2赋值表:
扇区号
T1
Z
Y
-Z
-X
X
-Y
T2
Y
-X
X
Z
-Y
-Z
8、计算矢量切换点:Tcm1Tcm2Tcm3  ;根据七段式矢量合成定义如下:
注意:扇区号
扇区号
Tcm1
Tcm2
Tcm3
三电平开发计算
一、三电平矢量图:
二、矢量模分类:1、长矢量(v13-v18)2、中矢量(v7-v12),短矢量(v1-v6),零矢量(v0)
扇区号
Su-Sv-Sw
α
β
Vo
1 1 1
V1
1 0 0
V2
1 1 0
0 0 -1
V3
0 1 0
-1 0 -1
V4
0 1 1
V5
0 0 1
-1 -1 0
V6
1 0 1
0 -1 0
V7
1 0 -1
V8
0 1 -1
V9
-1 1 0
V10
-1 0 1
V11
0 -1 1
V12
1 -1 0
V13
1 -1 -1
V14
1 1 -1
V15
-1 1 -1
V16
-1 1 1
V17
-1 -1 1
V18
1 -1 1
二、三电平逆变器的整个矢量空间分为此个大区,每个区又分成四个小区,当Vr位于1扇区中四个小三角形中矢量作用时间计算式:
三、当Vr位于1扇区中四个小三角形选择计算式:
       1、首先定义三电平逆变器电压空间矢量调制比:
       其中|Vr|是旋转电压矢量Vr的模长,其旋转有角速度ω=2Πf,2Ud/3是电压矢量V12的模长。首先定义m的边界条件分别为:M1M2M3
       Vr为第一扇区时在各四个小三角形中的矢量图:
       1)、当
扇区号
工作区域
开关序列
A
0 -1 -1
0 0 -1
0 0 0
1 0 0
1 0 0
0 0 0
0 0 -1
0 -1 -1
B
0 -1 -1
0 0 -1
1 0 -1
1 0 0
1 0 0
1 0 -1
0 0 -1
0 -1 -1
C
0 -1 -1
1 -1 -1
1 0 -1
1 0 0
1 0 0
1 0 -1
1 -1 -1
0 -1 -1
D
0 0 -1
1 0 -1
1 1 -1
1 1 0
1 1 0
1 1 -1
1 0 -1
0 0 -1
A
0 0 -1
0 0 0
0 1 0
1 1 0
1 1 0
0 1 0
0 0 0
0 0 -1
B
0 0 -1
0 1 -1
0 1 0
1 1 0
1 1 0
0 1 0
0 1 -1
0 0 -1
C
0 0 -1
0 1 -1
1 1 -1
1 1 0
1 1 0
1 1 -1
0 1 -1
0 0 -1
D
-1 0 -1
-1 1 -1
-1 1 0
0 1 0
0 1 0
-1 1 0
-1 1 -1
-1 0 -1
A
-1 0 -1
-1 0 0
0 0 0
0 1 0
0 1 0
0 0 0
-1 0 0
-1 0 -1
B
-1 0 -1
-1 0 0
-1 1 0
0 1 0
0 1 0
-1 1 0
-1 0 0
-1 0 -1
C
-1 0 -1
-1 1 -1
-1 1 0
0 1 0
0 1 0
-1 1 0
-1 1 -1
-1 0 -1
D
-1 0 0
-1 1 0
-1 1 1
0 1 1
0 1 1
-1 1 1
-1 1 0
-1 0 0
A
-1 0 0
0 0 0
0 0 1
0 1 1
0 1 1
0 0 1
0 0 0
-1 0 0
B
-1 0 0
-1 0 1
0 0 1
0 1 1
0 1 1
0 0 1
-1 0 1
-1 0 0
C
-1 0 0
-1 0 1
-1 1 1
0 1 1
0 1 1
-1 1 1
-1 0 1
-1 0 0
D
-1 -1 0
-1 -1 1
-1 0 1
0 0 1
0 0 1
-1 0 1
-1 -1 1
-1 -1 0
A
-1 -1 0
0 -1 0
0 0 0
0 0 1
0 0 1
0 0 0
0 -1 0
-1 -1 0
B
-1 -1 0
0 -1 0
0 -1 1
0 0 1
0 0 1
0 -1 1
0 -1 0
-1 -1 0
C
-1 -1 0
-1 -1 1
0 -1 1
0 0 1
0 0 1
0 -1 1
-1 -1 1
-1 -1 0
D
0 -1 0
0 -1 1
1 -1 1
1 0 1
1 0 1
1 -1 1
0 -1 1
0 -1 0
A
0 -1 0
0 0 0
1 0 0
1 0 1
1 0 1
1 0 0
0 0 0
0 -1 0
B
0 -1 0
1 -1 0
1 0 0
1 0 1
1 0 1
1 0 0
1 -1 0
0 -1 0
C
0 -1 0
1 -1 0
1 -1 1
1 0 1
1 0 1
1 -1 1
1 -1 0
0 -1 0
D
0 -1 -1
1 -1 -1
1 -1 0
1 0 0
1 0 0
1 -1 0
1 -1 -1
0 -1 -1
正、负序分量分离法
一、如果电网电压不平衡.电网电压可由正序分量、负序分量、零序分量3个部分合成。由坐标变换原理可知,三相不平衡电压经过a口坐标变换后,零序分量经过口口坐标变换后都为零,再将正序分量和零序分量分离。这样软件锁相的输出可以不受负序和零序的影响.可以保证软件锁相跟踪的是正序基波分量.从而达到抑制畸变电压的目的。
目前,正、负序分量分离的一般的方法是使用滤波器。但是滤波器有2个明显的缺点:
a.滤波器不能做到无差分离:
b.滤波器会破坏系统的稳定性。
本文针对正、负序分量的特点对采样点进行数学计算,从而得到比较理想的正、负序量的T4延时计算法。式(1)是正、负序分量的数学表达式:
其中,为正序分量在轴上的幅值。从上述计算上看,T4延时的方法是一种比较理想的计算方法,能够无差地将正、负序分量分离。而且和滤波器相比.优点在于基本上对控制系统的稳定性没有任何影响。
全部回复(3)
zhuzhu
看不懂,实际产品晾出来看看!
莫陌
有没有PFC的资料能分享给我,我很需要,很急啊
何文辉
@莫陌
兄弟你那个三相PFC做出来没有??能否分享下?
