今天遇到一事儿:我用话筒的9V方块电池,经2596降压为5V后供给2个微型风扇(单个风扇标注输入功率0.8W,输入直流5V),接上去后,风扇能正常转,此时测量2596输出电压只有2.6V,并且大概2分钟后,风扇就不转了,测量电压还是2.6V左右(有一点点下降)。怀疑是电池电没了,就关了器件,如果立即打开的话,风扇是不会转的,但是如果过上一会(1分钟左右),再接电,风扇又正常的转了 但是还是只能转2分钟左右就不能转了。。。。 但是我不用电池供电,用直流电源给2596一个9V电源的话,降压后给两个风扇,风扇能一直转,并且2596的输出端的5V也能稳住,不会跌下去。此时,直流电源显示输出电压9V,330mA,不计2596损耗,换算5V的话是不是有9*0.33/5=0.6A(5*0.6可是3W了啊,我哪里用这么多了)? 我怀疑是不是我的电池限制不能输出这么大的电流?因为2596写的是最大能有3A的负载。。。。那个方块电池我没看到多少mAH 多少HR 只写了个9V 是电池的原因么?
如果是的话,换磷酸锂电池行不行? |
