求小电源方案,输出5V 0.2A .
大侠们, 刚刚进入新的工作,对电源方案不是特别熟悉,
现在手上有个任务,就是做个5V 0.2A 隔离小电源,主要用于给控制器供电的.要可靠,成本最好在¥2元左右.
结合我自己的想法,我觉得可以使用RCC 方案,用PC817做反馈环路控制.
那么现在本人有以下疑问:
1.用RCC方案做这么小的电源是否合适?各位大侠可否有其他方案,推荐下!
2.据说RCC电路,调试困难,可靠性低.那么有什么要特别注意的地方?
欢迎各位网友参与讨论和建议.谢谢大家!
全部回复(16)
RCC可以,就是电压精度做不到5%   不过认证
sunway003
RCC可以的 只要对精度要求不高就可以
@sunway003
RCC可以的只要对精度要求不高就可以
支持,要求不高,就用RCC
这么小的功率,用RCC肯定是可以的。一般的控制器需求精度也不会要求很严格,RCC肯定够了。
不过现在IC方案也很便宜了,算下来不会比RCC贵多少,而且精度也高,调试也方便。
具体还是要看你的需求了
HEIGOU
@wltxiaozhong
这么小的功率,用RCC肯定是可以的。一般的控制器需求精度也不会要求很严格,RCC肯定够了。不过现在IC方案也很便宜了,算下来不会比RCC贵多少,而且精度也高,调试也方便。具体还是要看你的需求了
有没有可靠,成本低的IC方案。推荐下。
@HEIGOU
有没有可靠,成本低的IC方案。推荐下。
你的电源电压是多少,IC7805完全可以的
@HEIGOU
有没有可靠,成本低的IC方案。推荐下。
家电控制板上面的电源一般是使用ST/OB的方案来做的,优点是稳定可靠,参考电路较多。缺点是单价偏高,2块钱成本估计很难做下来。
若是你有兴趣自己鼓捣,可以看看我们的TP1000TP1000 DATASHEET.pdf
因不知道你这边的具体应用,所以还得看你自己结合应用环境来做选择
HEIGOU
@1062227670
我要隔离的,
HEIGOU
@wltxiaozhong
家电控制板上面的电源一般是使用ST/OB的方案来做的,优点是稳定可靠,参考电路较多。缺点是单价偏高,2块钱成本估计很难做下来。若是你有兴趣自己鼓捣,可以看看我们的TP1000TP1000DATASHEET.pdf因不知道你这边的具体应用,所以还得看你自己结合应用环境来做选择
看了下你的数据表,有1个疑问:.VCC供电压15V,电流350uA,驱动三极管13003会不会不足?
@HEIGOU
2块钱 成本用IC来做 应该做不了
@HEIGOU
350μA是IC的工作电流,要驱动三极管,OB端电流要40MA,另外,如果只是200ma输出,用13001也可以。
@HEIGOU
有没有可靠,成本低的IC方案。推荐下。
这个IC完全可以满足您的要求。MP020-5_r1.0.pdf
这么小功率,RCC没有问题。
需要我可以上图。
HEIGOU
@赣辰实业-mike
这么小功率,RCC没有问题。需要我可以上图。
需要呀,有没有完整的资料。给弄一份,拜托啦。
贼帅
用我家的电感  质量保证   QQ350213752
@贼帅
很多都能做  关键是他的成本  就没什么能做到的了
