CL1503非隔离降压型LED恒流驱动电源方案,可做36W以下,超低成本
CL1503是芯联推出的一款性能优异的降压型恒流驱动芯片,可以实现高精度的LED恒流驱动。芯片工作于电感电流临
界连续模式(TM),工作电压覆盖85Vac~265Vac。芯片内部集成了500V功率器件,外围应用无需辅助绕组检
测和供电即可实现高精度恒流,极大的降低了外部成本。
    CL1503具有多种恒流辅助功能,实现优异的线性补偿和高精度恒流效果。CL1503工作于电感电流临界连续
模式(TM),输出电流不随电感和负载的变化而变化,具有优异的负载调整特性。
    CL1503集成多种保护功能,极大的增强了系统的可靠性。保护功能包括LED开路保护、LED短路保护、欠
压锁定,电流采样电阻短路保护和过温调节功能。
特性
◆宽输入电压
◆±5%LED输出电流精度
◆内部集成500V功率管
◆芯片超低工作电流
◆电感电流临界连续模式(TM
◆无辅助绕组
◆优异的线电压调整率和负载调整率
LED/短路保护
◆电流采样电阻短路保护
◆欠压锁定(UVLO
◆过温调节功能
应用范围
LED蜡烛灯
LED球泡灯
LED日光灯
◆其他LED照明
CL1503采用DIP8封装
提供整套方案及技术支持
全部回复(6)
发资料到wendeanhu@163.com
能否完善一下方案。方案集结号等着你捏~~
http://www.dianyuan.com/bbs/1497860.html
芯联IC
@790054211
你好,资料已发请查收TKS
芯联IC
@电源网-天边
能否完善一下方案。方案集结号等着你捏~~http://www.dianyuan.com/bbs/1497860.html
怎么完善。
@芯联IC
怎么完善。
http://www.dianyuan.com/bbs/1498182.html。可以看看这个已经被收录的。
hcmik
你好!给份完整的资料  jiessiehuang@126.com  谢谢!!!
