• 1
如何评价LED驱动电源?
如何评价LED驱动电源?
LED 驱动电源 LED 照明产品的核心部件之一,其性能对照明产品的整体品质具有极其重要的影响:驱动电源的效率不高,则能效转换比低,这不仅影响照明产品的质量,而且会带来较大的散热问题;驱动失效是影响LED 照明产品寿命的重要因素。当前LED的故障主要在电源,LED驱动电源的问题是导致死灯或者闪烁的主要原因,所以LED驱动电源测试不可忽视。LED驱动电源把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,转换方式通常有AC-DCDC-DC两种。而LED驱动输出则有恒流,恒压和既恒流又恒压三种。LED驱动电源的好坏对于LED照明产品是如此重要,所以针对LED驱动电源也有一系列的检测。目前,针对LED驱动电源的检测主要有电性能检测和EMC电磁兼容检测。电性能为 LED 驱动的基础特性,该性能的好坏直接关系到LED 的光线质量及能效转化,对于LED驱动来说,主要有三方面的特性,输入特性,输出特性及启动特性。需考量的参数主要有稳流()范围、功率因数、启动时间、输出过压()保护值、输入冲击电流及输出电流()纹波等。通常测试如此多的电性能需要多种检测设备共同检测,但力汕电子结合标准IEC62384:2006LED模组用交流货直流供电的电子控制装置的性能要求)推出了WT2080LED驱动电源综合测试仪可同时测试所有参数,简单方便。配备相应软件,测试参数及变化曲线可直接打印,测试报告一目了然,美观大方。除了LED驱动电源本身的电性能外,LED 驱动失效还与诸多因素有关,电磁干扰就是一个重要方面。尤其随着驱动技术的发展,驱动电源的电子集成化程度越来越高,不仅包括驱动电路,还包括开关控制器、电感器、开关元器件(MOSfet)、反馈电阻、输入滤波器件、输出滤波器件等等。根据不同场合要求、还要有输入过压保护电路、输入欠压保护电路,LED开路保护、过流保护等电路等。因此,其电磁兼容特性(包括电磁干扰及抗干扰)的测试和评价至关重要,是考量驱动失效不可忽视的一个重要因素。LED驱动电源电子兼容测试包括雷击浪涌检测,静电放电检测和EMI检测; 除此之外,美国能源之星在20134月时将振铃波检测也列入之中。对此,力汕电子推出了一系列EMC检测设备,包括ESD61000-5静电放电发生器,SG61000-5雷击浪涌发生器,CSS61000-11振铃波发生器和KH3962 EMI测试系统。LED驱动电源性能质量对LED的能效、可靠性、照明品质有着极大影响,因此,LED 驱动厂商应按照产品特点,根据国内国际标准的发展要求,选择相应的检测方案对驱动电源的特性进行全面的评价,这不仅可以提高 LED照明产品的整体质量,还有利于进一步规范LED 照明产品的发展。
更多LED检测认证注意要求,请咨询LED能效检测及全球认证专家——深圳市瑞王检测技术有限公司(0755-26960993QQ1956329325
全部回复(1)
专注研发大功率LED驱动电源,有需要开发方案的联系我们吧
