用UC3842做成的12V开关电源拉不起电流
用电机测带载能力时,12V的输出降到9.8V(0.35mA)左右,求大侠帮下忙。
全部回复(11)
反馈部分要改一下:R11改成1-2k,C16接在431参考端和阴极之间,R9接到电感前面去。
没有看出那里有什么大问题
同学你又来分享了,支持一下
@Dong东
同学你又来分享了,支持一下
纹波有点大,看上去好像是周期性的,但是周期好像又不相等,不知道怎么处理。。。
@黎兆安00
[图片]纹波有点大,看上去好像是周期性的,但是周期好像又不相等,不知道怎么处理。。。
上变压器参数
gf1095
关注下!
@赣辰实业-mike
上变压器参数
输入:85Vac~265Vac
输出:60W(12V 5A)
磁芯、骨架:PC47EE30
磁芯气隙:Lg=0.42mm
初级电感量:Lp=0.392mH
初级绕组:Np=36(T) (0.5mm  2股)
次级绕组:Ns=5(T)  (0.5mm  6股)
偏置绕组:Nb=5(T)  (0.5mm  1股)
图上那个5Hz的纹波解决了,是因为3842的供电电压波动问题,换了个3843就问题了
可是又有新问题了。。。
输出端会时不时地出现尖峰
300多伏的电压串个200K的电阻直接加到3842的VCC引脚。不会烧坏芯片??
@徐家二少2014
没看到有C10,C11吗?IC启动之后这点电流还不够用呢.
盲点
C16接错位置了,要接在431的1、3脚
@黎兆安00
输入:85Vac~265Vac输出:60W(12V5A)磁芯、骨架:PC47EE30磁芯气隙:Lg=0.42mm初级电感量:Lp=0.392mH初级绕组:Np=36(T)(0.5mm 2股)次级绕组:Ns=5(T) (0.5mm 6股)偏置绕组:Nb=5(T) (0.5mm 1股)图上那个5Hz的纹波解决了,是因为3842的供电电压波动问题,换了个3843就问题了可是又有新问题了。。。输出端会时不时地出现尖峰
问题解决了吗?求助啊,电路有改动吗?参数呢?
