LLC大功率电源变压器制作
我的变压器使用不是双线并绕,但是我的变压器(使用全波整流)测量出二次侧的漏感分别是28uH和26uH感觉相差不大
图一:通过测量变压器两端电压(施加在变压器两端的电压),基本上是一致的,
图二:黄色电压波形的那个绕组输出电压高,输出的电流大;青色电压波形的那个绕组输出电压低,输出电流大。
通过对调一次侧变压器的两端后:
图三:黄色电压波形的那个绕组输出电压高,但是输出的电流却是小的;青色电压波形的那个绕组输出电压低,但是输出电流大。
所以从上面的实验结果表明,在我的电路板这里,输出的电压大一点并不是影响输出电流严重不均衡的主要原因。
对换一次侧,能够对调二次侧的两个绕组输出电流的不均衡情况。
多个电路以及多种方式对比,都是上管开通的时候,二次侧与此同向的那个绕组输出电流大。对于一次侧电流来说也就是永远都是上半波电流大,下半波电流小。
请问一下以上问题是怎么回事呢?请问大神能帮一下忙吗?
1,变压器次级一般采用双绕组并绕,避免感量误差。
2,次级整流部分的布线尽量平均。
高手果然不同,一点就通了,电源的输出电流基本相等好了但是又发现另外一个问题了:
用英飞凌的ICE2HS01G做一款LLC电源,打算做1000W输出12V(输出使用半桥全波整流),发现当添加同步整流部分时,轻载时电流会有反向倒灌问题,不知道如何解决。(轻负载1A以下都会出现,1A以上没有这个问题):
图一:加同步整流,从空载关机时,出现下图中的电流倒灌。青色的是同步整流波形,黄色的是二次侧变压器波形,红色的是变压器二次侧中心点电流波形
图二:开机后加载后,关闭负载进入空载后出现如下波形(轻负载1A以下都会出现,1A以上没有这个问题):青色的是同步整流波形,黄色的是二次侧变压器波形,红色的是变压器二次侧中心点电流波形
加载后(5A , 1A以上都可以)输出电流波形是正常的,不会倒灌,如下图:青色的是同步整流波形,黄色的是一次侧下MOS管驱动波形,红色的是变压器二次侧中心点电流波形
轻载的时候(1A,安全起见没有添加同步驱动),电流电压波形如下图:青色的是同步整流波形,黄色的是一次侧下MOS管驱动波形,红色的是变压器二次侧中心点电流波形一次侧下MOS管驱动
主电路图如下:
