4通道恒定电流方案
is31lt3117 4通道恒定电流:
具有输入电压范围内的线性驱动器53v 6V
通道,通道350mA的驱动电流,提供输出
+ / - 3%的电流匹配的字符串字符串的准确度。
±5%输出电流精度
非常的外部元件
电阻电流的集合操作
和关闭的PWM调光控制
4kHz100kHz PWM调光控制
电流保护保护温度调节
净空350mA的热
130°c电流调节
增强型封装etssop 16
可选的2.5V输出驱动晶体管在高电流的外部设计
输入电压补偿失配的LED正向电压
操作- 40°C+125(工业)
关键特征
支持广泛的PWM调光控制
短的上升时间180ns和下降时间支持非常高的PWM调光比
热电流调节保护,
电流调节上述130c滞后)保护电路与系统
高功率设计
可选的2.5V输出驱动外部电压输入到输出晶体管
主要应用:
            LED照明行业的应用
            安全摄像机红外LED阵列驱动器
            紧急车辆警示
            标志和指标
           环境和建筑照明
           LED灯泡
           背光显示屏
          白色LED照明产品
以下是2个典型的电路:
详细请下载:IS31LT3117+Eval+Board+Guide+with+BJT+Rev+A.pdf
                IS31LT3117+Eval+Board+Guide+without+BJT+Rev+A.pdf
 如有其它需求可联系:
                             QQ:  1636657521
                             电话:13392177115
全部回复(0)
