求助,单管400A ,大师们帮分析下
前段时间做了几台 单管的400A 机器 用作钢筋对焊,但是炸了好几台 ,都是电源板电解电容爆的,用的3个 50A的整流桥,6只680UF 105°的电解电容,
直流母线上并了 4个 475 CBB, 大师们有没有比较好的建议 。能不能把电解电容去掉 用金属化薄膜电容 100uF/800V两只并联 代替呢 ?
全部回复(10)
华意隆的电路就这样
yhtggg
@yongxin639
华意隆的电路就这样
去掉电解电容之后  负载波形  纹波较大(电流400A时的波形) ,这样长期工作不知道会不会炸馆
@yhtggg
[图片]去掉电解电容之后 负载波形 纹波较大(电流400A时的波形),这样长期工作不知道会不会炸馆
这是测的负载端吗?感觉的主变有问题,能不能把主电路发上来看看。
@yhtggg
去掉或减小主滤波电解电容的容量时,加载上部波形有抖动是正常的。
如有良好且稳定的电流峰值反馈存在,一般不会炸功率管,但容量不足时,电弧会“变短”或“乏力”。
yhtggg
@yongxin639
主变匝比是 45:5+5:5 次级铜线240股 每股0.51
yhtggg
@晶熔铁
去掉或减小主滤波电解电容的容量时,加载上部波形有抖动是正常的。如有良好且稳定的电流峰值反馈存在,一般不会炸功率管,但容量不足时,电弧会“变短”或“乏力”。
谢谢版主指点
王秋冬
@晶熔铁
这就是电量供不应求引起的
@yhtggg
看了波形,感觉那个尖峰才是炸管的关键!
董万华
@唯一爱好
看了波形,感觉那个尖峰才是炸管的关键!
机器没问题,不该用电解电容。高频脉冲电容很好,若一定要用电解来抵御发电机波动,则容量要大于1500uf,电容必须在风道里,即便这样电容表面温度也会到80度
yhtggg
@董万华
谢谢大师指点 ,非常感谢!
