25W内PSR+PFC,内置MOS LED驱动芯片选哪个型号好?M8912
MOJAY(茂捷)M8912内置MOS产品方案特点:高PFC值,PSR系列,省光耦和431,节省成本空间,安全性高。
应用行业:
高PFC要求的PSR方案,主要用在带PFC的外置电源和天花灯,射灯,吸顶灯等中小功率LED电源常用案例:8W-12W,12-18W,16W-24W
M8912是一款隔离式、单级有源功率因数校正的高精度原边反馈LED恒流控制芯片,适用于全范围输入电压的反激式隔离LED恒流电源。
M8912集成有源功率因数校正电路,具有很高的功率因数和较低的总谐波失真。
工作在电感电流临界连续模式,功率MOS管处于零电流开通状态,减小开关损耗。
M8912工作于原边反馈模式,无需次级反馈电路,即可实现高精度输出恒流控制。
特点:
 ■内置单级有源功率因数校正,PF>0.9
 ■原边反馈,无需光耦,TL431等器件
 ■高性能的线电压调整率和负载调整率
■±3%输出电流精度
■内置650V功率MOSFET
■启动电流(33uA)
■INV反馈电阻值高,功耗低
■多重保护功能
?LED开路/短路保护
?电流采样电阻开路保护
?逐周期原边电流限流
 ?芯片供电过压/欠压保护
?自动重启功能
?过热调节功能
■采用DIP-8封装 应用:
■LED球泡灯、射灯
■LED PAR灯
■LED日光灯
■其它
全部回复(1)
建议你把文案写得更详细一些,按照http://www.dianyuan.com/bbs/1497860.html 这里面的模板。
有机会被收录,并且帖子高亮哦!
