SPWM201
芯片功能:
一、前级检测:
1、输入欠压保护(10.5V报警,10V停止输出,可通过分压电阻调节)
2、输入过压保护(16V停止输出,可通过分压电阻调节)
二、输出过载保护 (超出一点过载时会出现重启,重启几次就永久性的关闭。如超出很多,直接关闭输出,需要断开电源重启才能正常工作)
三、输出短路保护(短路时会出现重启,重启几次就永久性的关闭,需要断开电源重启才能正常工作)
四、输出稳压(输出220V±2V,可通过分压电阻调节输出电)
五、过温保护(45℃起动风扇,温度越高风扇的转速越高,70℃时停止输出)
六、输出正弦波(失真度1%左右)
七、保护报警和指示功能
八、液晶显示功能(串口)
九、外围元器件极少(芯片自带晶振,无外部保护电路,直接检测)
十、异常时,控制前级升压IC的工作,从而提高了前级功率管的安全性。
十一、极小的外围元器件
功能超级强大的正弦波逆变器方案.doc
