LED照明专用芯片-NU501(低成本,高效率)
LED日光灯驱动芯片NU501,可实现路路恒流 低成本。高效率。零外围电路。高精度恒流
(适用于LED日光灯,T5 筒灯,格珊灯,MR16 E27灯杯球泡灯电源, 火车照明灯。等。。。)
(NU501目前有单通道1A15 1A18 1A201A25 1A30 1A35 1A40 1A45 1A50 1A55 1A60  1B20 1B25
(双通道2A182A20) 适合您的各种不同的电流要求的选择
NU501(原厂授权诚信联科技代理商)
芯片特性:
l  最简易之线性定电流组件
l  15mA~60mA 单/双 通道,3 (单通道) / 5(双通道) 支封装脚位,定电流驱动器
l  固定电流设计,不需要外加电阻设定电流
l  电源电压范围 1.5V ~ 12V,宽广电源设计,不需另外提供电源
l  低输出端电压降
IPN ≦ 40mA → VPN ≒ 0.4V
IPN > 40mA → VPN ≒ 0.6V
l  VDD脚可做 PWM 调光
l  电位爬升时间/电位下降时间 2uS/2uS
l  芯片接面工作温度 -40℃ ~120℃
l  单信道型式可串接使用,提高耐压范围*
l  信道与信道间输出电流差异
IPN ≦ 40mA → chip current skew< ±5%
IPN > 40mA → chip current skew< ±6%
l  电源及负载调变率 1%/V
l  无铅环保封装
产品说明
  NU501 系列是一简单的定电流组件,在各种 LED照明产品的应用上非常容易使用。其具有绝佳的负载与电源调变率和极小输出电流误差。NU501 系列能使 LED的电流非常稳定,在大面积的光源上,即使电源及负载的变动范围很大时都能让 LED 亮度保持均匀一致,并增长LED使用寿命。
除了支持宽广电源范围外, NU501 的 VDD脚可以充当
输出致能(OE)功能使用,配合数字 PWM 控制线路,可达到更精准的灰阶电流控制应用。
  当 VDD and Vp 脚短接在一起时,NU501极小工作电压的特性能当做一个二极管 current regulative diode (CRD) 来使用,这个功能使 NU501在应用上非常容易,就像一颗二极管一样, 当这二极管应用在一串LED时,即能
使电流恒定。
  在高压电源和低 LED 负载电压的应用场合,多个 NU501(A type)能够串接使用来分摊多余的电压。这独特过高电压的分摊技术,非常适合在更宽广电源电压范围的应用,而此特性是其他厂家的芯片所没有的。
Nu501是最新设计的一款线性LED恒流驱动IC,封装为sot23-3,应用电压范围为0.4-12V,输出电流为15-60mA可选。由于较高的耐压,在多灯串联的应用中,只需要少量的外部元件,就可以实现交流输入应用,和传统的应用电路相比,不仅省了隔离变压器,而且缩小了整个系统的体积和设计成本。该产品主要应用在家庭照明和景观照明。
深圳市诚信联科技有限公司
何小姐     13560753437
QQ:2625696849
传真:0755-82725693
深圳市龙华金龙华广场金龙阁1908室
NU501 spec v08.6 chs新版本.pdf
NU501 AN_一般照明應用電路設計 V1.14.pdf
全部回复(1)
hrm1234
详细资料可联系诚信联科技何小姐,QQ:2625696849,联系电话:13560753437
