DC-DC变换器,12V升到52V,如下想法,可行么?谢谢各位!
我现在要把12V的电压升到52V,用一个简单的Boost升压电路(就是一个开关管,一个储能电感,一个快恢复二极管,一个电容),开关管用TL494
或者用SG3525输出PWM驱动,然后对输出电压采样反馈给PWM控制器,来改变脉宽,稳定输出电压。这样可行么,有什么问题吗?还是用其他拓扑结构?谢谢各位,我是一个新手!
全部回复(8)
功率不大的话,可以用Boost升压。
hnzkwz
用推挽,闭环
功率不大还是可以的.
@ymyangyong
功率不大的话,可以用Boost升压。
只要50W—60W左右,可以么?非得要推挽?谢谢您!
@qinzutaim
功率不大还是可以的.
12V升到52V左右,我的输出功率只要求:50W-60W的,您觉得不要推挽可以吗?谢谢您!
@WenQunElec
这个功率没问题.
mandy2
推挽可以的吧!
hypower
推挽的效率高 升压的效率低
