ka3882如何改成3.3V。和3842一样吗?
有一个5V10A的电源适配器,现想改成3.6或3.6V输出。有什么方案可以改?U2有什么用?KA3882能和3842互换吗?如图:
全部回复(4)
ta7698
把R2短路掉,再调节R4可以达到3.6V输出。
fsgmllw
@ta7698
原来的图画错了,现在改正。把R2断开了还是调不了,3.9V就打隔保护了,TL431非要改成TL432吗?
ta7698
@fsgmllw
打隔保护是因为控制IC的VCC也降到维持电压以下了!看下VCC的整流管电路有没有串电阻,如果有把这个电阻阻值减小,如果没有串就只有改变压器了。
@fsgmllw
R2不要断开,断开可能就保护了。TL431改成TL432,另外要想办法提高芯片供电电压,或者换成3883、3843芯片试试。
