小体积5V3A,效率82.5%
用2045的肖特基,效率82%多,就是因为体积小,肖特基的温度还是偏高。输出电容两个470UF的,纹波192mV。
5V3A 220V
5V3A 110
5V3A正面
全部回复(29)
jiadong
有详细资料?
hx菁瑜
@jiadong
有详细资料?
需要什么资料啊
原边方案肖特基热应是较难处理,因为工作在DCM电流峰值比较大,如果是副边的可以调整变压器使重载时工作在临界模式,发热量相应会小些。
hx菁瑜
@bing833558
并不是所有的原边控制模式都不能工作在临界模式的,我们选用的这个原边的方案是可以工作在临界模式的。
@hx菁瑜
放资料上来看看让我开开眼界,不会是SF6771吧,这个芯片是能工作在临界,芯片老贵了。
肖特基是低VF的吧?
如果是PSR方案 你有肖特基温度会高些,峰峰值也会高些,
hx菁瑜
@bing833558
放资料上来看看让我开开眼界,不会是SF6771吧[图片],这个芯片是能工作在临界,芯片老贵了。
是CC10XX的,价格非常便宜。
hx菁瑜
@Q403920015
肖特基是低VF的吧?如果是PSR方案你有肖特基温度会高些,峰峰值也会高些,
不是低VF值的
余静龙
@hx菁瑜
不是低VF值的
不是低VF值的能做到82.5%吗?效率很不错了
建议用低Vf值的试试看
我这边可以提供样品的
isoimg2130
  你好,新人请教下交流电的功率如何计算,如果P=UI的话,按1图来算220.6*0.1426=31.45756
5.173*2.996=15.5169308
15.5169308/31.45756=0.49326555524331829932137139689156
那么效率就只有49.3%了
aczg01987
输出纹波不小
效率还可以。。。为什么不用同步整流???
isoimg2130
@dxsmail
请看11贴,能帮忙解释下吗?
ttkx365
@isoimg2130
 你好,新人请教下交流电的功率如何计算,如果P=UI的话,按1图来算220.6*0.1426=31.457565.173*2.996=15.516930815.5169308/31.45756=0.49326555524331829932137139689156那么效率就只有49.3%了
交流电的实际功率需要乘以功率因素,在功率表的右下侧已经有实际功率的显示了。
ttkx365
纹波测量要将示波器探头接到电源板的输出端上,而不是在负载端。
isoimg2130
@ttkx365
谢谢,明白了,
@ttkx365
如果是5V 3A的话,感觉还是CL1158性价比更高点.
纹波测试位置不对,应该在板端  最精确的还得去掉夹子
@isoimg2130
功率因素没有计算进去。。。要有功率表更好。。。。
mfkdcet
LP3782+13005+LP3515  做5V 3.1A   效率88%!成本在3块左右
@mfkdcet
LP3782+13005+LP3515 做5V3.1A 效率88%!成本在3块左右
能否发资料给我吗?1353194156@qq.com
123一一
外挂mos成本应该不低吧。一个mos配一个IC,成本应该超过8毛。我这边内置MOS,原边过六级能效,单价0.68
mfkdcet
@123一一
过3A吗???
yjwgi
@123一一
你的内置mos的芯片有资料吗。
123一一
@mfkdcet
过3A吗???
可以做三AAP2359规格书.pdf,内置的是4A的MOS管
123一一
@yjwgi
你的内置mos的芯片有资料吗。
已经上传,欢迎下载查看
mfkdcet
@123一一
已经上传,欢迎下载查看
副边是可以的,但这个没有CC模式,就是没有恒流工作!
BSFAE
mfkdcet
2016-03-17 00:22
@BSFAE
PL2733A3A同步降压.pdf
LP3520直接代替1045,效率达到86%。价格一样
