优质技术帖 ↓ ↓ ↓
高压电路布线技巧分享-PCB中的隔离有哪些?
作者:程序小白
作者说:隔离的目的自然是防止高压爬电或者耦合干扰。
1. 开槽隔离:在keepout层画粗线,注意线宽需要大于1mm。
2. 爬电间距的问题:开槽和不开槽是不一样的……
链接:https://www.dianyuan.com/bbs/2778742.html
震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
作者:20年前
作者说:在进行脉宽调制时,使脉冲系列的占空比按正弦规律来安排。当正弦值为最大值时,脉冲的宽度也最大,而脉冲间的间隔则最小,反之,当正弦值较小时,脉冲的宽度也小,而脉冲间的间隔则较大,这样的电压脉冲系列可以使负载电流中的高次谐波成分大为减小,称为正弦波脉宽调制,即SPWM……
链接:https://www.dianyuan.com/bbs/2778636.html
温度、效率、电压跳动整改实例!
作者:小功率反激开关电源
作者说:我本次调试用的主控IC是来自成都启臣微及深圳思睿达的CR6212SJ,输出规格为12V1.5A,此IC是核封了一颗耐压650V的MOS管,工作频率在35KHz~65KHz之间,此IC主要优势为价格低廉、整体成本很低、外围电路简单、可靠性强。废话不多说,直接进入调试正题。我将把我的调试过程一步一步分享……
链接:https://www.dianyuan.com/bbs/2778269.html
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
作者:听风织云
作者说:在这里,我使用的例子是曾经在论坛上比较火的一篇帖子《一步一步做一个电流源》,这篇文章是我学习的启蒙文章,作者每一步都给出了伯德图,但是由于年代久远,该作者绘制的伯德图观感不好,纵坐标和横坐标都没有表明,也没有具体的零极点计算过程,所以很多人的观感是能看懂,但又仿佛没看懂。而且,该作者的计算和补偿措施也存在没有考虑到的地方,所以这个例子也能暴露出闭合速度法的缺点……
链接:https://www.dianyuan.com/bbs/2778191.html
基于树莓派的 Modbus 网关制作
作者:pomin
作者说:在工业控制中,Modbus 是十分普遍的一个通信协议,这里借此次比赛的机会,使用树莓派4开发板来制作一个Modbus网关……
