反激电源设计 1分钟搞定:选磁芯,匝数,线径,吸收电路,MOS管,整流管,输入/输出电容等
01
02
02
鼠标点击磁芯参数的地方就换另一种磁芯。
请反馈你的使用意见。
请把你 功率---选用的磁芯 的经验留下,谢谢。
 源码下载:   单端反激式变压器设计 VB6.zip 点击超过 800,可喜可贺,这里提供 VB6 源码,欢迎增补修正)
之前发的朋友请注意,如果你界面没 “Lpmin=xxxx" 说明计算没验证,请自行验证 或 这里下载源代码后编译再用。
已经下了源代码的朋友,如果你修正了自己的算法,请贴出来大家交流下。
更改记录:
2014-11-13 修正部分鼠标不能改数的地方,增加两个验算值,估算效率,微调了面板。
2014-11-07 VB6 源码更新
2014-11-05 20:45 变压器图形 添加 匝数 。
全部回复(112)
xyc3185
谢谢连长!
TINGSHIHE
走过路过,没人标记过。
软件很难用。尤其是选参数的时候
TINGSHIHE
@徐家二少2014
软件很难用。尤其是选参数的时候
哪个参数? 你希望如何改进? 这里基本上动动鼠标就可以完成各参数修改了啊。
初用了一下 觉得还不错 就是 工作模式那里  恒 跟PFC 打勾是什么意思? 是让输出恒定?pfc高?
TINGSHIHE
@jiajia8481258
初用了一下觉得还不错就是工作模式那里 恒跟PFC打勾是什么意思?是让输出恒定?pfc高?
一般来说,功率 50W 以下用 DCM 模式,以上用 CCM 模式。
有些电源要求恒流,这样 功率 就没必要再留余量。
有些电源要求高 PFC 值, 一般高 PFC 电路 AC 整流后 没 大电解电容滤波。
以上条件不同,计算结果就会不一样。
操作可以按 F1 键看说明。你打开的窗口画面可能没这里贴的那么大,自己摸索去吧。
@jiajia8481258
选磁芯的时候,这个可以自己输入??
@TINGSHIHE
一般来说,功率50W以下用DCM模式,以上用CCM模式。有些电源要求恒流,这样功率就没必要再留余量。有些电源要求高PFC值,一般高PFC电路AC整流后没大电解电容滤波。以上条件不同,计算结果就会不一样。操作可以按F1键看说明。你打开的窗口画面可能没这里贴的那么大,自己摸索去吧。
这一块建议做成下拉菜单的那种按钮框,不然点的很费劲
TINGSHIHE
@徐家二少2014
选磁芯的时候,这个可以自己输入??
用记事本打开 CORE.txt , 可以追加你选用的磁芯。
最好把你选磁芯的经验也发上来大家共享。
@TINGSHIHE
用记事本打开CORE.txt,可以追加你选用的磁芯。最好把你选磁芯的经验也发上来大家共享。
这个是有经验公式的,P0=m*f*Ae*Ac,对于反激 M取2--3,Ae,Ae是磁芯参数。打开记事本,怎么加入磁芯??
TINGSHIHE
@徐家二少2014
这个是有经验公式的,P0=m*f*Ae*Ac,对于反激M取2--3,Ae,Ae是磁芯参数。打开记事本,怎么加入磁芯??
CoreW.txt 内容如下:---------------------------------
5W,EI12.5,EE13,EF12.6,EER9.5,EP10,RM4,POT1107
10W,EI16,EE16,EF16,EFD12,EPC13,EER11,EP13,RM5,POT1408
20W,EI19,EE19,EF20,EFD15,EPC17,EER14.5,ETD29,EP17,RM6,POT1811
50W,EI25,EE25,EF25,EFD20,EPC19,EER28,ETD34,EP20,RM10,POT2213,PQ2016
100W,EI40,EE40,EF30,EFD25,EPC25,EER35,ETD44,RM12,POT3019,PQ2625
200W,EI50,EE42,EF32,EFD30,EPC30,EER42,ETD49,RM14,POT3622,PQ3230,EC35
500W,EI60,EE55,EER49,ETD54,POT4229,PQ3535,EC41
1000W,EE65,PQ4040,EC70
上面内容的意思是
<5W的产品,一般选用的磁芯有 EI12.5,EE13,EF12.6,EER9.5,EP10,RM4,POT1107
<10W的产品,一般选用的磁芯有 EI16,EE16,EF16,EFD12,EPC13,EER11,EP13,RM5,POT1408
如果上面没有你用的磁芯,你可以加在相应行的后面,用“,”隔开就行。
以后你再运行时,你就可以从中找到你加上去的磁芯。找到后,系统自己会把 AE,AW等参数装进去计算。
长城
@TINGSHIHE
CoreW.txt内容如下:---------------------------------5W,EI12.5,EE13,EF12.6,EER9.5,EP10,RM4,POT110710W,EI16,EE16,EF16,EFD12,EPC13,EER11,EP13,RM5,POT140820W,EI19,EE19,EF20,EFD15,EPC17,EER14.5,ETD29,EP17,RM6,POT181150W,EI25,EE25,EF25,EFD20,EPC19,EER28,ETD34,EP20,RM10,POT2213,PQ2016100W,EI40,EE40,EF30,EFD25,EPC25,EER35,ETD44,RM12,POT3019,PQ2625200W,EI50,EE42,EF32,EFD30,EPC30,EER42,ETD49,RM14,POT3622,PQ3230,EC35500W,EI60,EE55,EER49,ETD54,POT4229,PQ3535,EC411000W,EE65,PQ4040,EC70---------------------------------上面内容的意思是
ahhq
你好 楼主   这个在哪里可以下载? 怎么没有找到下载的位置
@ahhq
你好楼主  这个在哪里可以下载?怎么没有找到下载的位置[图片]
电源网高手很多!
TINGSHIHE
@ahhq
看的人很多,下过用过的也不少,但大家都只是索取,不言功与过,很生气,我删除了。
长城
@TINGSHIHE
呵呵,不明白你的意思,别人不用的东西,什么知道好不好用,也不好发表什么吧
TINGSHIHE
@ahhq
想要的话,留下 E-mail, 我发给你。
长城
@TINGSHIHE
想要的话,留下E-mail,我发给你。
发给你站内短信
长城
@长城
发给你站内短信
走过路过别错
@TINGSHIHE
想要的话,留下E-mail,我发给你。
你好 发给我学习一下 lf810925@126.com
wzg008
软件了?370643473@qq.com 我体验体验
长城
匝比有点不对,如:5V5A算出的初级匝比是15.5了,如何能做到13的匝比
TINGSHIHE
@长城
改变 占空比
长城
@TINGSHIHE
改变占空比
占空比太小了   要到0.41%左右才能达到  初次级13的匝比
TINGSHIHE
@长城
 一定要 “初次级13的匝比” 这个数?
长城
@TINGSHIHE
 一定要“初次级13的匝比”这个数?
有时要用到比13的还要低比如12.5有时都用到。另磁心选择哪栏最好能用下拉式来进行选择就最好
huleixin
楼主,想试下你的变压器设计软件。472939004@qq.com,谢谢!
TINGSHIHE
@huleixin
已发。
反馈意见以便改进。
2014-10-27 20:03
发份给我,谢谢!137252478@qq.com
TINGSHIHE
2014-10-28 08:50
@137252478
已发
