FAN6921做的一百瓦LED电流这样正常不?高手们全部进来噢!
本公司一位牛人工程师做的一千部一百与LED路灯电源竟然把CREE的光源都点死了!它鞋底抹油跑掉了!现在留下问题一大堆!一条路才点几天已经挂掉三十只路灯了啊!请高手大神们帮俺看看分析下原因呢!    这个电源采用FAN6921芯片  空载里电压象打嗝!一飘一飘的!带载时好象过冲很明显能从120瓦跌到110瓦,估计所以CREE的灯珠都经不起冲掉了啊!   请问大神有没测试过这个芯片的方案样板呢!空载输出电压是不是恒压的啊!是不是因为待机功耗小能过能源之星认证所以输出电压不能稳定呢!本人没没是过这个方案的样本!请高手们指点一下!还有这个方案做LED路灯电源是否合适呢!请教各位高手大神们指点!
全部回复(35)
dhtxafn
有没过FAN6921样板的高手指点一下!空载输出电压是不是稳定的啊!
dhtxafn
@dhtxafn
顶!
dapeng
@dhtxafn
空载是稳定的
dhtxafn
@dapeng
空载是稳定的
空载是恒压稳压的啊?还有更多的大神来讨论一下啊!我这边牛师傅设计的是空载好象在打嗝一样!带载的话是不打嗝!但开机瞬间过冲特明显!·能多出10来瓦然后慢慢降下来!把人家原装CREE的LED都冲掉了啊!有哪位大神帮我分析下是啥原因呢?   变压器输出是两绕组一个主绕组驱动负载一个副绕组是供电IC 比较器103M ST的我把比较器供电断开从主绕组接个1K电阻到稳压管给比较器供电后输出就稳压不跳了啊!可以取消副绕组嘛?过冲现象也好多了啊!请问这样行不!是不是由于副绕组的供电电压偏低还是相位有问题呢?大神们帮我分析一下吧!谢谢了!
祖韩
@dhtxafn
空载是恒压稳压的啊?还有更多的大神来讨论一下啊!我这边牛师傅设计的是空载好象在打嗝一样!带载的话是不打嗝!但开机瞬间过冲特明显!·能多出10来瓦然后慢慢降下来!把人家原装CREE的LED都冲掉了啊!有哪位大神帮我分析下是啥原因呢? 变压器输出是两绕组一个主绕组驱动负载一个副绕组是供电IC比较器103MST的我把比较器供电断开从主绕组接个1K电阻到稳压管给比较器供电后输出就稳压不跳了啊!可以取消副绕组嘛?过冲现象也好多了啊!请问这样行不!是不是由于副绕组的供电电压偏低还是相位有问题呢?大神们帮我分析一下吧!谢谢了!
辅助供电电压有点低,所以空载漂带载正常。看你处理的过程都看得出来。另外路灯大功率LED电源都要样板首产小批量大量这样走。不管工程师多牛,这是必然过程。你做事太轻率了,该遭。曾经有老板问我,怎么才能用一年走完别人四到五年的历程?我回答说只能辛苦点多工作,公司随时优化资源人力尽量拉近距离,放卫星是不行的,他让我滚蛋了。结果,他的遭遇和你们公司差不多。
祖韩
@dhtxafn
请记住,世上没捷径。不能以一时运气决定所以做事的历程。招人时少点欺骗,工作的多一些道德责任,不然真的怎么来怎么去。
mofa520
@祖韩
支持一下!
jacky-li
@mofa520
支持一下!
FAN6921:LED适配气电源都可以,120W资料发给你参考一下
mjun
这颗IC可以呀,我以前那个公司都做成系列了30-150W,两段式PFC,空载电压应该很稳定吧!
@mjun
过冲的原因我认为是为运放供电的辅助电源以及由辅助电源产生的基准和主输出在上电时序上出的问题。
mjun
@zhenxiang
我有点怀疑LZ所说的过冲问题,过冲的时间比较短,电压环先建立!
120W掉到110W,输出电流变小了吧,这怎么会导致烧灯珠呢?这和电源输出过冲有关系吗?只能说是老化掉电流吧!
dhtxafn
@祖韩
你还知道我们公司啊!不会吧厉害啊!你不会是从我们公司走掉的吧!这个牛比师傅曾经在公司上海办事处打架被公司开除的,后来这个混蛋的总经理把别的工程师都所跑了没人用就又把他拖进来了啊!唉公司的悲哀啊!用人用不好!迟早要出大问题啊!我只是助工而已!我们这个公司是外地和尚过来好念经!本地和尚只能瞎混混!再有能力也只能呆一边去!·所以注定公司的结局了!老板发话最后一战面板灯项目!明年再不赚钱!公司准备转让了!有需要接手工厂可以过来看看啊哈哈!我们公司在江苏苏北地区!资源缺乏!老板观念也跟不上!看样LED在这里快划句号了啊!
dhtxafn
@祖韩
真理!顶一下!
dhtxafn
@jacky-li
请发邮箱446839036@QQ.COM万分感谢!
dhtxafn
@mjun
我有点怀疑LZ所说的过冲问题,过冲的时间比较短,电压环先建立!120W掉到110W,输出电流变小了吧,这怎么会导致烧灯珠呢?这和电源输出过冲有关系吗?只能说是老化掉电流吧!
设计为110W,刚开机升到120W再掉下来的啊!所以刚开机是大电流再降下设定电流!
dhtxafn
@祖韩
不是我设计的啊!我设计至少要找点样板测试参考一下!哪家好仿哪家的啊哈哈!最好拆个明纬或英飞特或茂硕啥的啊哈!我做事可小心了啊!
dhtxafn
@zhenxiang
我拆了变压器两个输出绕级是同相位的!变压器相位没问题!估计是少绕了一两圈吧!电压可能真有点低吧!
mjun
@dhtxafn
设计为110W?开机升到120W?
LZ能否直接说设计输出的电压和电流是多少?开机时输出电压和电流是多少?
有时输入功率变了并不代表输出也在变。
祖韩
@dhtxafn
果然和我想的结果差不多,不过看你的说法你们公司堪忧,这行进入两个极端,一个是中山方式以点亮为己任,大量出货,问题大跑路。一种是向智能控制发展,包括驱动,你早点准备吧,不是我说你公司衰话,孙吴复生,穰苴在世亦无能为唉。你们初期路走错了,一步踏错步步失误。
dhtxafn
@祖韩
其实也玩意!也是老板一个的想法决定公司的命运的!老板总是干一票算一票!不想长远!唉所以公司前途真的不敢想象了啊!总工暗示让大家想好退路!准备重找工作了啊!可悲啊!也可能老板觉的钱赚的够多了吧!不想赚了!
dhtxafn
@mjun
做30瓦不太浪费了吧!真有钱你们公司!我还没看过30瓦用双极的呢!哈哈
dhtxafn
@mjun
设计为110W?开机升到120W?LZ能否直接说设计输出的电压和电流是多少?开机时输出电压和电流是多少?有时输入功率变了并不代表输出也在变。
是输出在变不用测量!原装CREE LED都冲了啊!说明后面电流大的很呗!不然CREE LED不会坏的!就是输出电流大了啊!很简单啊!
mjun
@dhtxafn
以前那家公司是专业做LED驱动电源的,FAN6921是用在路灯电源系列上。
mjun
@dhtxafn
是输出在变不用测量!原装CREELED都冲了啊!说明后面电流大的很呗!不然CREELED不会坏的!就是输出电流大了啊!很简单啊!
输出在变,说明后面的电流环没调好!你们是加358来做恒流的吧!
dhtxafn
@mjun
知名不!老兄现在在哪边发展啊?
mjun
@dhtxafn
知名不!老兄现在在哪边发展啊?
LiFud,不知LZ听过不!
dhtxafn
@mjun
LiFud,不知LZ听过不!
莱福德 听说过中等知名度吧哈哈!你还在深圳发展嘛?群内大多数人估计都是深圳广东省的吧!
@jacky-li
你好  我近期在做FAN6921 麻烦也给我发一份  万分感谢  453659696@qq.com
2014-09-12 15:26
@dhtxafn
莱福德听说过中等知名度吧哈哈!你还在深圳发展嘛?群内大多数人估计都是深圳广东省的吧!
LZ说了这么久也不上个图纸,相关测试数据?
祖韩
2014-12-10 19:45
@33154464
估计也跑路了
