LED照明 中国好方案
LED驱动电源一起低温开机时,低温低压开机不正常
做了几个5W球泡灯驱动,隔离双绕组的,16V280mA,在低温-15度AC输入150V以下一起开机,只有一个正常起机,其他模块不能正常起机,一闪一闪的,或者干脆就不亮,但是单独起机不亮的模块,-30度都能正常点亮,感觉是不是模块之间在开机瞬间是不是有干扰,有在模块初次级加Y电容,效果就明显好很多了。哪位有遇到过,加Y不太现实,成本本来很低的模块,求分析下。
全部回复(0)
米修儿
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
xiao__qiao
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
