QX1505 是一款高精度的单级原边反馈恒流驱动芯片。芯片工作于电感电流断续模式。QX1505 工作于原边反馈模式,省去了光耦和TL431,节约了系统成本。无需辅助绕组,无需补偿即实现了输出恒流控制,系统仅需要极少的外围元件。同时其内置可靠的三极管及其驱动电路进一步降低系统成本。QX1505 采用专利的三极管去磁时间检测电路,同时内置高精度电流取样电路和线电压补偿电路,可达到优异的负载调整率。QX1505 内置自供电电路,可无需辅助绕组即得到芯片的供电。QX1505 内置多重保护功能,输出短路保护,输出开路保护, CS电阻短路保护,过温保护等,以保证系统可靠的工作。
▷内置850V三极管
▷PSR,无需光耦和TL431
▷内置自供电电路
▷无需辅助绕组
▷高输出电流精度
▷内置线电压补偿电路
▷内置软启动电路
▷输出开路保护
▷输出短路保护
▷CS电阻短路保护
▷过温保护
