全桥整流中间电阻的作用,
ECV24NIB5__4B)Z]SZ8(Z~7
请问各位大神中间R11是什么作用的??
全部回复(9)
这是个电流互感器吧,CT相当于一个电流源,电阻的作用是检测电流.
R11把互感电流转换成检测电压。
zl1026542
@ymyangyong
[图片]R11把互感电流转换成检测电压。
感谢您的关注,既然R11把感应电流转变为电压信号,那么R13又有什么作用??
@zl1026542
能上个全图吗?这个电阻应该是输入端的匹配电阻,为了滤除噪音,还会有一个小电容并在上面.
zl1026542
@qinzutaim
请您给分析分析,谢谢。
@zl1026542
[图片]请您给分析分析,谢谢。
C18是消噪音电容,防止误动作.
设PN结开通电压为0.6V,小可控硅驱动电流1mA(实际要自己测量一下),那么可控硅开能时GK电压为0.6V,22K电阻两端电压就是0.6V+(220*1/1000)=0.82V;R50阻值很大,计算时可以忽略.
R11上的电压就是0.82+两个二极管的电压降=2.02V;
R47中的电流=2.02V/47欧,约为43mA;
43mA除以互感器匝数比(比如1:100)就是电流检测点了...
对应的电流检测点是4300mA.
@qinzutaim
C18是消噪音电容,防止误动作.设PN结开通电压为0.6V,小可控硅驱动电流1mA(实际要自己测量一下),那么可控硅开能时GK电压为0.6V,22K电阻两端电压就是0.6V+(220*1/1000)=0.82V;R50阻值很大,计算时可以忽略.R11上的电压就是0.82+两个二极管的电压降=2.02V;R47中的电流=2.02V/47欧,约为43mA;43mA除以互感器匝数比(比如1:100)就是电流检测点了...对应的电流检测点是4300mA.
学习了,谢谢
yhtfeel
@zl1026542
[图片]请您给分析分析,谢谢。
请问这个电路用在什么地方?
liyk
@qinzutaim
学习了。
