最近在做个200W的电源普通的UC3845方案,单管正激复位绕组复位。深入研究了下这个变压器的绕法,从电源网相关的帖子中了解和学到很多。开个贴说说对于绕制工艺的心得以及学习体会。
包括绕制顺序 线径选择 耐压考虑 屏蔽以及耦合 漏磁等等 想到什么说什么吧
以下慢慢道来
以下慢慢道来
复位绕组Nr与初级绕组Np 1:1的话,开关管电压力为2Vin+漏感尖峰,占空比一般取40%。
复位绕组线径是可以计算的
首先根据磁芯的电感系数计算出复位绕组的电感Lr
由于Don:Dr=Np:Nr=1:1,所以复位时间占空比Dr=40%
这就可以计算出复位绕组的峰值电流:Ip_r=Vin*Dr/(f*Lr)
因为复位绕组中没有直流电流分量,所以电流脉动系数 KEP_r=1
那么有效电流 Irms_r=Ip_r*((Dr/3)^0.5)
设电流密度是J
那么需要的铜线的横截面积Sr=Irms_r/J
考虑趋肤效应,穿透深度 Δ=0.66/(f^0.5) mm,那么线径 d<2*Δ,如果单根面积不够,就多股并绕
就应该是这个方式吧,先根据输入电压,导通时间,和初级绕组的电感量(复位绕组匝数等=初级绕组)那么么电感量也就相等了,计算出复位绕组的峰值电流,然后计算有效值电流,后面就是根据选择的电流密度选择线径了。正激的变压器可以不开气息那么电感量比反激同样匝数电感量大很多,励磁电流也就很小了。
下一步复位绕组改绕在什么位置比较好呢,理论上说复位绕组应和初级绕组紧密耦合这样利于磁通复位。
