求问:利用电阻采样电流时,采样电阻两端对地电压都比较高怎么办?
我想对10A左右的工频交流(逆变输出电流)电流采样,本想用现有的霍尔传感器,可发现霍尔传感器带宽太低,反馈的时候估计会反应比较慢。所以想用电阻采样电流,然后用运放差分计算出电阻两端电压。
可是又发现一个问题,我把电阻串在了逆变输出的高压侧,此时采样电阻两端电压都很高(共模电压高),将近300V,肯定会把运放打坏。。。
附件里是我原本打算的电路,R3/R4=5.1/340 很小,由于分压可以防止运放输入端电压太大,可是这样运放输出电压就会很小很小(如果采样电压0.5V,输出电压为0.5*5.1/340=0.0075V),影响采样结果,不知道这种情况怎么办?请专业人士指教!谢谢!
全部回复(9)
建议把采样电阻改到地端。
keykings
@ymyangyong
建议把采样电阻改到地端。
好的,多谢!如果硬要放在高压端是不是只能用传感器了?
@ymyangyong
建议把采样电阻改到地端。
互感器也可以吧。
keykings
@ymyangyong
互感器也可以吧。
互感器可以,就是觉得成本太高了
keykings
@ymyangyong
互感器也可以吧。
因为采用的是单相全桥逆变,采样调理电路的地和逆变直流侧的地相连,则交流信号的地即使在低边也会有大的波动(下桥臂开断引起的),还是有问题。。。
高端电阻采样可以再用电阻分压,但是又会引入精度问题。
cjw318
高端采样的运放元件做成一个独立单元并独立供电,然后将放大后的信号再用线性光藕隔离输出。
也可以直接采用光藕隔离的线性运放,但价格可能贵了。
@keykings
在直流母线近地端应该也可以采到交流侧电流。
keykings
@ymyangyong
R38和R34为采样电阻,采样电阻两端差模信号为工频交流,两端对地的共模型号含有开关频率纹波(40K)。我想用如下电路,滤去开关纹波,工频的差模信号就被保留下来了。还没试验是否可行
