小瓦数看我怎么整!!各出雄才!!
小瓦数G4-G9,小桌灯,小射灯,我们一起玩个拥抱游戏吧!
好了!简单的介绍下我的思想方便大家则需就位!
我打算整理出我现有的方案适合做小瓦数的聚集在一起,输入电压有6-265V的范围,希望能有您所需?
一,输入6-30V ,电流1.2A /0.8A 效率97% 支持3*7W的低压射灯、车灯、信号灯 、G4-G9灯
驱动IC: PT4115/PT4119
品牌:华润矽威
特点:①极少的外部元器件
②很宽的输入电压范围:从 6V 到 30V
③最大输出 0.8A-1.2A 的电流
④ 复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM调光
⑤ 3%的输出电流精度
⑥ LED 开路自然保护
⑦ 高达 97%的效率
⑧ 输出可调的恒流控制方法
⑨ 增强散热能力的 ESOP8 封装可用于大功率驱动
典型应用原理图:
实物图
二,输入90-264V 内置1A700V mosfet 双绕组隔离驱动 成本1块钱
驱动IC: CS8211AEO
品牌:华润华晶
概述:CS8211AEO是一款应用于LED照明的单芯片恒流原边控制功率开关电路,在全电压输入范围内实现恒流输出,恒流精度小于±5%,在原边反馈控制下,系统节省光耦,TL431以及变压器辅助绕组等元件,降低成本。电路工作在断续导通模式下,具有逐周期峰值电流限制,FB 过压保护,输出开/短路保护等保护功能,以提高系统的可靠性。
其特点如下:① 低成本的Buck-Boost拓扑结构
② 采用700V单芯片集成工艺
③85Vac~265 Vac输入电压范围内实现小于±5%的恒流精度
④全电压范围内兼容1~3W
⑤ 系统无需光耦、TL431及辅助绕组
⑥ 内置前沿消隐电路(LEB)
⑦逐周期峰值电流比较控制模式
⑧具有输出开/短路保护
⑨ 封装形式:SOP8
典型应用图
三, 输入176-264V 外围仅需3个元器件的恒流二极管方案
驱动IC: CH5572
品牌:华润华晶
CH5572是一款线性LED恒流驱动电路,主要用于高电压,低电流LED照明。CH5572最小输出电流为20mA、最大输出电流为50mA,无需磁性元件,外围电路极其简单,极大降低了系统成本。
其特点如下:
①工作电压6~500V
② 输出电流范围20mA~50mA可调
③ 产品批次间±5%电流差异
④封装形式:TO-252
⑤成本低,外围元器件少,仅需一元钱内
典型应用图
实物图展示
四,高电压,高效率,高PFC,低THD方案,我就只上图片介绍到时候点图片看链接大家就知道!其实也是突出了体积小吧!
综上所述:其实我这几个方案只是为了凸显出体积小,成本低,大家都曾见过的东西,类聚在一起,大家可以一起讨论怎么把我们手上的资源整理得更活,活能生财嘛!
以上信息属实,如有了解详情的可以联系:鑫宝宏-haixin 13670037219 QQ:1561451328
以下方案均已被斑竹收编,值得参考:
去电源化低成本方案点击:http://www.dianyuan.com/bbs/1498844.html
去电源化过一切欧规认证的方案点击:http://www.dianyuan.com/bbs/1498831.html
宽电压输出一个电源搞定10-60W恒流0.5%的搞PFC隔离方案:http://www.dianyuan.com/bbs/1499117.html
