NXP 集成方案的若干问题 --SSL4101
在此先谢过您在百忙中看帖!
有做过这种方案的帮忙看下如何解决下面的问题,欢迎各位工程师拍砖
选用集成方案NXP SSL4101T , 打算做100W-150W LED电源  (官方文件说可以做到 3OOW)
1.PCB元件焊接完毕,检测硬件连接正常,不能起机,VCC自供电期间,LATCH 无信号(应该是在Vcc充电至 Vcctrip 后,latch开始充电),更换芯片后无效果
2.低压轻载启动跳几个周期才能起来,期间不能带载,稳定后可以带载(PFC,Flyback均正常)
   1)Vcc 电压跟不上 (由自供电切辅助绕组供电)
      原用47uF电容充电,更换为 22uF的电解,从示波器上抓图满足 符合启动条件,LATCH为高
   2) Vinsense 检测欠压
      在90Vinac时,Vinsense 电压超过 1.15,未触发欠压保护,LATCH为高
3.反馈环路
   1)电压环
     断开电流环路,调整电压环路的参数,无改善。
   2)光耦环
     将电压环调整在比较好的位置后,调整光耦反馈环路,无改善。
4.低压轻载开机无输出(条件设置PFC不工作,反激工作)
   1)90VAC输入,无输出电压;关机后有输出电压,反激居然有驱动输出! 如下图
CH1   VCC
CH2   FBSENSE
CH3   VOSENSE
CH4   FBCTR
全部回复(2)
此款IC低温启动不能启动,早点不用此方案,有问题
Friedel
@sunzhig2239
太打击了
