拆一个“冰箱知音”
去年的时候家里冰箱的温控器坏了,要不一直处于制冷状态,搞的到处都是结冰
要不都是热的,不制冷。
去找人修,问了下价钱,上门检查一次60,如果是温控器问题换一个60,总共120
想了想算了,还是自己修吧,回家拆温控器下来一看,好长一根,买回来怎么弄进去啊
然后去淘宝买,一个15-30左右。
再然后就看到了这个“知音”
全部回复(32)
看着功能很强大的样子,回来用了刚1年就坏了
果断把他拆了,看看究竟里边啥样
@小矿石
看着功能很强大的样子,回来用了刚1年就坏了果断把他拆了,看看究竟里边啥样[图片]
@小矿石
[图片][图片]
@小矿石
[图片]
@小矿石
[图片]
中间那个SOP8的器件的丝印被打磨了,猜测可能是555之类的东东
@小矿石
[图片]
感觉这PCB好简陋,就那几个元器件
刚开始以为开关是双向晶闸管之类的东西,没想到只是个继电器
@小矿石
感觉这PCB好简陋,就那几个元器件刚开始以为开关是双向晶闸管之类的东西,没想到只是个继电器[图片]
@小矿石
[图片]
@小矿石
[图片]
@小矿石
[图片]
@小矿石
[图片]
x版。你真是太强大了。是不是没有你不会修的阿。
@电源网-天边
只要能拆得开,能将故障定位,而且故障元件可以维修/更换就可以了
@小矿石
[图片]
冰箱知音的原理其实很简单
温控器是控制冰箱内部温度的恒定
而知音是控制制冷时间的,通过调节制冷时间与关机时间来控制温度
因此在冬季和夏季的时间就有差异,需要通过人为的去调整开关机时间
一般夏季,开机时间占总时间的1/3-1/2,冬季可以调整到1/4-1/3
@小矿石
冰箱知音的原理其实很简单温控器是控制冰箱内部温度的恒定而知音是控制制冷时间的,通过调节制冷时间与关机时间来控制温度因此在冬季和夏季的时间就有差异,需要通过人为的去调整开关机时间一般夏季,开机时间占总时间的1/3-1/2,冬季可以调整到1/4-1/3
真是没有X版不能拆的!!社区推荐去咯
ZBYZBYZBY
@小矿石
温控器比较简单怎么拆出来就怎么上进去。
zhenxiang
@ZBYZBYZBY
换温控器比较简单怎么拆出来就怎么上进去。
这玩意就是个定时器 控制压缩机的通断时间。对内部温度无能为力。
@zhenxiang
这玩意就是个定时器控制压缩机的通断时间。对内部温度无能为力。
所以需要自己去控制通断时间,环境温度也有影响
higel
冰箱的这个玩意在哪?难道我家的冰箱没有这个东东
@higel
温控器一般在冷藏室顶部
这不是555,这是单片机。
@宛东骄子
这不是555,这是单片机。
外围看着都是模拟器件,时间也是线性模糊调节,不像是单片机啊
@小矿石
是单片机,555做这东西不耐用,时间也不精准。
@宛东骄子
有没有8脚的类似单片机型号推荐,对这些不熟悉
芯片管脚是不是类似于这种?
zzylyau
@zhenxiang
赞同
rener
标题党,哪里是拆冰箱
@rener
标题党,哪里是拆冰箱
没说拆冰箱啊,拆的是“冰箱知音”
@rener
标题党,哪里是拆冰箱
标题党作者飘过~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
@电源网-娜娜姐
坑人产品啊!
@河北小宋
坑人产品啊![图片]
勉强可以用吧,用坏了就再买一个
